Mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 8977 ne fonctionne plus. Une fois le sélecteur de programme positionné, le LED de démarrage clignote par paquets de deux signaux. Avez-vous une idée ce qui se passe ?
Merci de l'aide,
Valentin
23/07/2009, 15h38
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 750
Re : Lave vaisselle Whirlpool ADG 8977 led clignotant
commencez par ceci:
-1- inclinez l'appareil a 45° vers l'arrière ceci est important surtout pas vers l'avant
-2- de l'eau vas sans doute couler au sol (a confirmer) suite a une fuite
-3- maintenir le bouton start durant 5 secondes
-4- le lv vas se re-initialiser durant 1 minute en mode vidange et ensuite stopper
-5- relancer un programme et dire le résultat
ensuite on avise
23/07/2009, 16h02
#3
invite5cc7759d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Merci de la très rapide réponse !
J'ai fait la manipulation et là le lave vaisselle est en train de faire un programme. Aparremment il fonctionne à nouveau. Je confirmerai cela dès la fin du programme.
Encore merci,
Valentin
23/07/2009, 16h04
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 750
re,
c'est pas encore gagné désolé,
ceci confirme juste le code défaut
reste a voir a présent si intempestif ou réllement fuite
si fuite j'expliquerais le mode de recherche
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/07/2009, 17h49
#5
invite5cc7759d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Ah, effectivement, il reclignote.
La séquence est la même : train de deux pulsions puis pause.
23/07/2009, 18h28
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 750
re,
donc voici la procédure de recherche:
déposer la plaque sous le lv via un tournevis torx de 15(coucher l'appareil sur le dos pour cela )
ensuite placer le laver en hauteur minimum a prévoir 50cms environ mais que le dessous soit visible (par exemple des traiteaux)
ensuite tuyau d'évacuation relevé d'autant (sinon il se vide par gravité)remplir manuellement le lv via un seau d'eau (environ 6 litres) et par dessous voir si fuite via un carton posé au sol dont la tâche d'eau donnera a la verticale le point de fuite
ensuite l'on avise
une piste: controler les durites de pompe de cyclage
