[Blanc] Problème son sur TV Schneider
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Sur un TV Schneider, châssis 2B, à l'allumage, le son est à fond, de qui créé quelques "désagréments".
    Y a-t-il une procédure à faire, ou un composant à changer?
    Je précise que pour l'instant, je ne possède pas la télécommande d'origine.
    Je vous remercie à l'avance pour votre aide.
    J.Luc41
    michelduc
    Re : Problème son sur TV Schneider
    bonsoir,
    si mes souvenirs sont bons, on peut regler le son du départ et le mettre en mémoire "N' comme pour regler une station
    j.luc41
    Merci Michel pour ta réponse express.
    Je n'ai pas la notice d'utilisation: connais-tu la procédure?
    Puis-je le faire sans la télécommande?
    Merci.
    J.Luc41
    michelduc
    bonsoir,
    je ne me souviens plus trop mais il doit y avoir sur le clavier une touche mémoire qu'il faut ouvrir puis mette le son correct et puis le mettre en mémoire e. ca se fait sur le tv sans telecommande et c'est pareil pour couleur et lumière prereglage
    j.luc41
    Merci pour ton aide.
    Je vais regarder le clavier de plus près, et essayer ce que tu m'as dit.
    En effet, la propriétaire du poste m'a dit que les couleurs n'étaient pas gardées en mémoire non plus.
    Je cherche ça dès que possible et je te dis quoi.
    Encore merci.
    J.Luc41
    carcan
    Salut !
    sur le chassis 2B (et vu son grand âge), il faut changer l'accu. De mémoire c'est un 2.4V.
    Une fois l'accu remplacé, mémoriser les paramètres avec la touche "losange ouvert" et "losange fermé".
    Laurent
    j.luc41
    Merci Laurent pour ces précisions, cela m'évitera de chercher.
    J'ai vu aussi que l'accu était toujours dispo, mais sur un site qui propose un florilèges de pannes, j'ai bien vu cet accu (apparemment 1,2V ou 2,4V d'après les versions), mais il n'en parle qu'en cas de perte de la mémorisation des chaines.
    Etant bonne dans mon cas, je l'avais écarté des "suspects".
    Vu son prix, je vais en mettre un neuf.
    Merci pour ton aide aussi.
    J.Luc41
    j.luc41
    Bingo!!
    J'ai en effet changé cet accu par un modèle de récupération que j'avais en stock, re-réglé les paramètres, et après plusieurs tentatives de mise en mémoire, ça marche!.....
    Donc à savoir: même si les chaines restent mémorisées, et que seuls le son et la configuration de l'image sont perdus, il faut changer cet accu.
    Un grand MERCI à Michelduc et à Carcan pour leur aide.
    Bon week-end et à bientôt.
    J.Luc
  1. [Brun] pas d'image ni de son sur magnetoscope schneider 45dv9/39[résolu]
    Par invite0f066995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 16h36
  2. [Divers] Problème Schneider 70TB4417/19
    Par invite7f01d42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 06h59
  3. [Brun] Probleme tv schneider !!!
    Par julien7641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 08h32
  4. probléme tv schneider
    Par romain27111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 22h43
  5. Problème 16/9 Tv Schneider
    Par invite67bd8009 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2005, 17h13
