[Blanc] Panne LV Whirlpool ADP 2966 WHM 6th sens (suite2)
    invite935a1926
    Mon LV (Whirlpool ADP 2966 WHM) est toujours en panne !
    Voici les photos de la carte de puissance démontée.
    Elles ont également été mises sur le forum sous forme d'album il y a 2 ou 3 jours.
    Pour rappel, après avoir changé le tuyau d'arrivée d'eau et l'électrovanne, il se met toujours en erreur.
    J ai démonté le coté gauche du LV, puis l'espèce de bac vertical en plastic qui gère la répartition de l'eau, nettoyé le tout, remonté et nouvel essai avec la porte "ouverte".
    L' eau arrive dans le fond du LV, le niveau monte jusqu'au niveau de la grille (filtre) puis la pompe se remet en marche, évacue l'eau et ça recommence indéfiniment... avec une série de 9 clignotements du bouton départ, le 3h et 6h du départ différé sont allumés en continu et les boutons rinçage et séchage clignotent.
    Qu'elle est la prochaine vérification à faire ?
    Ah oui, qd le fond se remplit d'eau j'ai l'impression qu'un "truc" démarre et je vois quelques bulles d'air dans l'eau. ça le fait deux ou trois fois sur le temps que l'eau atteigne un niveau qui déclenche la vidange.
    Salutations
    Re : Panne LV Whirlpool ADP 2966 WHM 6th sens (suite2)
    voici le résultat du code F9:
    entrée d'eau en continu dans la cuve,
    les causes:
    -1-l'electrovanne (wv1) est fermée ,
    l'indicateur de présence d'eau (w) est a l'état haut
    le débimètre envoie plus de 10 impulsions en 10 secondes
    -2- blocage mécanique de l'electrovanne d'arrivée d'eau en position ouverte (cela ne ressemble pas a votre cas)
    -3- le triac (cb) de l'electrovanne est en court circuit (ne semble pas être en cause non plus)
    résultat;
    votre souci serait du au détecteur de présence d'eau qui serait encrassé
    il est situé sous le filtre coté droit
    un rond noir grillagé qui se sort en mode baionette par dessous la cuve
  1. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADP 2966 WHM 6th sens (suite)
    Par invite935a1926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 09h57
  2. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADP 2966 WHM 6th sens
    Dernier message: 11/07/2009, 20h27
  3. [Blanc] Panne F6 sur LV Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invite58942051 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2008, 17h07
  4. [Blanc] Re : Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invitec3a35f4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 14h13
  5. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invited845b1c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 16h27
