[Blanc] Remplacement lampes micro-ondes DAEWOO
    inviteede6d23d
    J'ai un micro-ondes multifonctions DAEWOO KOC1BOK depuis 4 ans qui fonctionne très bien, excepté les lampes qui sont tombées en panne très rapidement. A l'époque le SAV a refusé de les prendre en charge et je ne trouve pas d'instructions de remplacement dans le mode d'emploi.
    J'aimerais savoir comment les remplacer et de quel modèle de lampes il s'agit.
    merci !
    ledabe
    Re : Remplacement lampes micro-ondes DAEWOO
    Je pense qu'il faut démonter la carrosserie pour accès.
    Voici la vue des lampes 25Watts 120Volts
    michelduc
    bnjour,
    attention que cette lampe doit etre remplacée sans y mettre les doigts directement dessus sinon grand risque qu'elle relache
    LAMPE HALLOGENE 25W-120V code 3513602600
    inviteede6d23d
    Merci pour ces infos !
    Mon principal problème est que lorsque je regarde à l'intérieur du micro-ondes, je ne vois que des tubes types néon et non pas ces lampes.
    N'étant pas une grande bricoleuse, n'auriez-vous pas plus de précisions sur la façon de procéder car j'hésite à tout démonter "au pif"
    michelduc
    bonsoir,
    de toute facon il faut enlever la carosserie et c'est alors qu'on peut voir l'acces a cette lampe qui tres souvent se trouve au dessus a l'avant de l'appareil derrière le tableau de commande .
    BIEN SUR DEBRANCHER L'APPAREIL
    je suis surpris d'entendre parler de néons ,
    vous confondez pas avec le grill???? ,
    qui seraient en fait des tubes quartz
    car là le risque de confusion est grand
  1. [Blanc] Remplacement ampoule micro ondes Brandt
    Par invite25d31db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 08h42
  2. remplacement micro electrets par micro dynamique
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 21h29
  3. [Blanc] micro ondes SOCAL 553T.Type de verre (résolu par remplacement de l'appareil)
    Par invite42c3bfe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 17h44
  4. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
  5. micro ondes daewoo : magnetron fondu
    Par invite789c5cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 16h12
