[Brun] tv son ok , plus de vidéo
    michelduc
    bonjour ,
    un tv "soundwave" ou "impérial" type FSOKR73L45W300 (desolé du peu). ce tv est equipé d'un chassis FPC2001.01 (formenti/seleco) et d'un ic TDA9365PS . le phénomène c'est que le son est correct, les commandes aussi mais pas de signal vidéo en sortie de l'ic . quelqu'un aurait il eu ce genre de problème avec une solution?
    merci (tv année 2004)
    marc.suisse
    Re : tv son ok , plus de vidéo
    Salut
    Que se passe-t-il si tu augmentes le réglage G2 ?
    Peut être que l'IC vertical bloque tout ...
    Contrôles aussi les tensions arrivant sur la platine tube .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    michelduc
    bonsoir,
    en poussant VG2, l'écran es allumé avec retour de ligne. au tube RGB tout 3 a 200v l'ic sortie vidéo n'a aucun signal de vidéo (tda6108)
    au depart, l'image venait par intermittence. j'ai sorti le chassis et diverses soudures defectueuses et depuis lors l'image n'apparait plus mais son correct , changement de chaine, volume, etc fonctionne . en fait tout passe par le tda9365ps . demain je vais tenter l'entrée péritel pour voir si réaction
    marc.suisse
    Salut ,
    Penses quand même au remplacement de l'IC vertical , des fois c'est ça .
    Essayes éventuellement de démarrer le tv sans l'IC mémoire .
    parcro
    Avé,
    source:
    http://www.eserviceinfo.com/download...72S48W300.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    michelduc
    bonjour parcro,
    j'ai deja le schéma et le tv-repar ne correspond pas a mon tv, il n'est pas équipé d'un STV mais d'un TDA 6108; c'est un chassis fpc2001.01 , je suppose un derivé du fpc2001.
    la commutation en av n'apporte rien, pas de vidéo
  1. Choisir son vidéo projecteur
    Par leszoud dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/06/2009, 21h36
  2. Prblème de son sur vidéo
    Par invitee6825c80 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/07/2008, 09h57
  3. son accéléré pendant lecture video ?
    Par alainav1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/02/2007, 11h28
  4. .rm(video)+.rm(son) = .avi
    Par weeman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/06/2004, 15h11
  5. Prendre le son d'une video
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2003, 20h05
