[Blanc] problème de ballon d'eau chaude??
    inviteda9963c4
    un plombier est venu pour changer la vanne du trop plein, depuis la pression de l'eau chaude est très faible dans toute la maison alors que l'eau froide coule normalement. Toute les vannes me semblent ouvertes je ne vois pas ce que cela peut être si quelqun avait une idée je suis preneur.
    merci d'avance
    chaufferie
    Re : problème de ballon d'eau chaude??
    si le problème fait suit au remplacement du groupe de securité du chauffe eau:
    vérifier que le robinet de fermeture du groupe et ouvert complètement
    si oui: il se peut que le clapet anti retour du groupe soit bloqué (groupe défectueux ) même le neuf peut poser problème..
    le robinet du groupe et la tige en plastic située en haut du groupe..sous le chauffe eau a droite..
    chaufferie
    re
    j'oubliai!
    cela est possible si tout les robinet eau chaude sont en chute de pression..
    vérifiez quand même les mousseurs des robinets au cas ou ( les travaux sur canalisations provoque souvent le décollement de tartre qui bouche les mousseurs )
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 27/03/2009, 19h48
  2. [Thermique] probleme ballon d'eau chaude
    Par invite4625247c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 13h27
  3. [Thermique] problème avec mon ballon d'eau chaude
    Par inviteeda46605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 10h51
  4. [Blanc] problème de sécurité sur ballon d'eau chaude
    Par inviteeaf5747b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 21h24
