[Brun] Dvd jvc hs
Dvd jvc hs
    nuke
    Dvd jvc hs
    mon lecteur enregistreur DVD JVC DR-MH30SEF est HS.
    je regardais un dvd puis d'un seul coup une grosse etincelle puis plus rien.
    En l'ouvrant, le fusible de 2A est grillé et le circuit STRG6653 est lui aussi en piteuse état.
    je vais donc changer celui-ci, mais je voulais savoir si il ya d'autre composant qui aurait pu souffrir de ce probleme.
    Merci pour vos reponses
    marc.suisse
    Re : Dvd jvc hs
    Salut
    Il te faut également passer en revue les différents composants du primaire , je pense particulièrement aux semi-conducteurs et différentes résistances .
    Pour ces dernières , il te faut à chaque fois dessouder une patte pour pouvoir les mesurer sans risque de fausse mesure .
    Je te conseille également le remplacement du pont redresseur qui a peut être été endommagé dans l'histoire .
    Je ne possède hélas pas le schéma , je ne peux donc pas t'indiquer les positions des composants .
    Contrôles également les secondaires s'il n'y en a pas un en court-circuit .
    Fais éventuellement une photo de la platine .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    nuke
    Re : Dvd jvc hs
    j'ai regardé les composants periphérique, a la sortie du regulateur, j'ai 320V environ (normal ou pas?)
    sur la patte VCC du STR-G6653 j'ai environ 13V. Rien sur les autres
    sur le transfo j'ai 320V sur la patte 7, 6 et 5, je n'ai rien sur la patte 3.
    Je soupconne un probleme sur la diode D5103, mais elle a l'air ok.
    Avez-vous une idée.
    Je joint le schema que j'ai trouvé sur internet .
    marc.suisse
    Re : Dvd jvc hs
    Salut
    Tu nous dis pas si tu as déjà remplacé l'IC et le fusible ? ..
    Tu as une tension alternative sur la patte 3 , si tu as donc mesuré en continu , normal que tu n'ai rien .
    nuke
    Re : Dvd jvc hs
    j'ai effectivement remplacer le fusible et l'IC.
    Et je n'ai aucune valeur alternative sur la broche 3 du transfo.
    Des idée?
    PIXEL
    Re : Dvd jvc hs
    l'opto a du morfler.... il est d'usage de le remplacer avec le STR
    pour les TESTS il est impératif d'insérer une lampe de 230/50W entre alim300V (pont + condo) et le reste.
    sinon tu va y tuer une caisse de STR en cas de pépin.
    vérifie la présence de la tension de démarrage sur la pinoche 4.
    RAPPEL :le dépannage sur les alims a découpage est DANGEUREUX , surtout si on ne dispose pas des outils de protection idoines (transfo d'isolation).
    En cas d'accident je ne suis pas responsable.
  1. [Brun] panne combi vcr/dvd JVC
    Par manad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h43
  2. [Brun] dvd jvc dr-m10s et lcd samsung
    Par invite6fd46df3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 20h27
  3. Graveur DVD JVC
    Par invite64fbe576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 23h47
  4. enregistreur dvd jvc dr-m10s
    Par invite1ab9f53c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 16h08
  5. Lecteur DVD JVC
    Par invite7a5e06a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 20h41
