[Brun] Probleme télé grundig cuc 5891
    inviteab2df738
    Bonjour / Bonsoir
    Alors j'ai un problème avec ma télé cuc 5891 ,
    lorsque je la branche c'est ok la del verte est bien allumé j'appuie sur le bouton et la sa fait click click click a l'infini ( normalement sa le fait 1 fois et après sa l'allume )
    j'aimerais donc savoir son problème si c'est des fusibles comment les changer ect . . .
    merci de bien vouloir m'éclairer
    michelduc
    Re : Probleme télé grundig cuc 5891
    bonsoir,
    clic clic clic c'est dire qu'il y a une anomalie dans le circuit secondaire. le plus courant vient du transistor tht defectueux , c'est donc lui a verifier en premier
    inviteab2df738
    Bonsoir comment véirifer le tht et a quoi resemble t'il ?
    inviteab2df738
    je précise j'ai un multimètre et si quelqu'un a besoin de photo je peut en faire
    PEPIN45
    non le transistor qui est a coté de la tht
    met une photo du chassis afin de te guider
    inviteab2df738
    Bonjour voici quelque photo ( long a chargé )
    le transistor tht c'est le gros carré avec la bobine de cuivre non ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/08/2009 à 14h25. Motif: Suppression des images hébergées.
    Cram 64
    Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    inviteab2df738
    merci bien mais je pensé que la taille des images ne gêné pas
    voila normalement c'est ok
    michelduc
    bonsoit,
    la tht se trouve derrière la tole de coin de la photo 2. ce modèle vcomporte un tripleur (pièce verte derrière la tole) et de ce tripleur va un fil au transfo, en plein milieu de la bobine . il peut aussi s'agir de la pièce verte defectueuse mais la faire gaffe il y a de 4 a 24000v sur les fils
    inviteab2df738
    merci bien , j'aimerais donc avoir comment controlé ceci !
    michelduc
    bonsoir,
    il y a le transistor tht a voir si pas en courtcircuit (position diode du multimètre). si correct dessouder le cable tht/tripleur et mettre en oute pour voir s'il démarre
  1. problème tv grundig avec cuc 2035 f
    Par invite05926178 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 20h21
  2. Grundig CUC 6380 égal CUC 6365
    Par invitecba0a4ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 19h52
  3. TV Siemens FS 351 M7 (Grundig CUC 6360 ??)
    Par invite139c3c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2004, 02h06
  4. Code parental Grundig CUC 6300
    Par invite2838023a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2003, 18h17
  5. Grundig CUC 6310
    Par invite66368270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 20h53
