[Brun] TV LCD Grandin NR27LC1105 : Son Ok mais pas d'image
    m2a
    Désolé pour le 1er post, faute de temps j'avais mis la TV Lcd de coté...
    Pour récapitulé,ma Tv LCD Grandin NR27LC1105 n'affiche plus d'image mais le son fonctionne correctement.
    La dalle reste complètement noir.
    J'ai parcouru ce forum pour découvrir que ce type de panne pouvait venir de l'alimentation, carte inverter, carte graphique, ...
    J'ai donc mesurer les points du connecteur d'alim sur la carte alim et résultat sur les 10 picots j'ai bien du 24V (enfin 23.6V)
    Par contre sur la carte principal (là ou il y' a le tuner, péritel, prise pc), sur la broche d'alim ou il y' a l'inverter de brancher, les tensions varie, voici les mesures (mesure faite en débranchant les 2 connecteurs de l'inverter)
    broches 1 à 5 (en partant de droite vers la gauche) : 18.6V
    broches 6 à 8 : 23.6V
    broche 9 : 20,2V
    broche 10 : 23,6V
    broche 11 : 22,9V
    broche 12 : 18.6V
    En branchant la carte inverter, même résultat au niveau des mesures des tensions.
    Depuis mon 1er post, j'ai changé 2 condos qui me paraissait un peu gonflé mais sans succès.
    Selon vos retours d'expériences, ses tensions sont insuffisantes pour alimenter l'inverter ? (j'ai pas pu trouver de doc technique pour cette TV LCD)
    Est ce que quelqu'un aurait une piste pour m'aiguiller ?
    Et est ce que vous pensez que sa peut venir de la carte inverter ? et comment vérifier si elle est fonctionnel (quel sont les mesures à prendre et sur quel composant ?)
    Voici les détails techniques des cartes et des photos
    carte Inverter : Darfon V070 : 4H.V0708.001 /E5 Rev:1H
    VK8807010105
    Carte principal : Beko QW5.190R-2
    Lcd 27 pouces
    marc.suisse
    Re : TV LCD Grandin NR27LC1105 : Son Ok mais pas d'image
    Salut
    Ayant été confronté à un problème similaire ( pas le même tv ) , je n'ai jamais pu déterminer l'origine de la panne .
    Il est vrai que cela peut être plusieurs choses , par exemple les tubes CCFL défectueux qui consomment trop et bloquent l'inverter , l'inverter lui-même défectueux ou alors la commande de ce dernier .
    Sans avoir des pièces à côté de soi pour faire des essais , dur dur ..
    Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider plus ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    m2a
    Slt Marc.suisse,
    merci de l'intérêt apporter à ce cas
    Je vais voir avec un gars dans le coin qui fait pas mal de réparation électronique, peut être qu'il a déjà eu ce genre de cas, je vous tiens au courant
    Par contre, à votre avis, est ce que les tensions qui varie de 18 à 23V peut suffire à ne pas alimenter correctement l'inverter ??
    Et comment peut tester les transfo d'un inverter ?? (avec un multimètre, oscillo ??)
    marc.suisse
    Pour les tensions , je ne sais pas trop , cela peut être une conséquence ou carrément la cause .
    Pour le test des transfos de l'inverter , tu peux les comparer ohmiquement avec un ohmètre .
  1. [Brun] TV LCD Grandin NR27LC1105 : Son Ok mais pas d'image
    Par m2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 21h34
  2. [Brun] coupure d'image mais pas de son
    Par invite4d297110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 02h05
  3. [Brun] TV LCD grandin j'ai le son mais pas d'image.
    Par invitee4a15de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 13h07
  4. [Brun] j'ai le son mais pas d'image!!
    Par invite92edd7e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2007, 12h33
  5. vidéo : son mais pas d'image
    Par inviteaec5e966 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2005, 20h49
