[Brun] télé sony
télé sony
    invite33dd3fb1
    Cool télé sony
    Bonjour,je possède un téléviseur Sony qui a 10 ans environ,il marche très bien mais depuis quelques temps l'image frise sur la partie gauche principalement par cadence.J'ai passé du produit néttoyant sur les connecteurs mais le problème persiste toujours.Merci pour votre réponse .Daniel
    michelduc
    Re : télé sony
    si l'image frise tres souvent c'est dû à des arcs d'une soudure defectueuse. il seait donc bon de revoir les soudures points chauds
    invite33dd3fb1
    Re : télé sony
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonjour et merci de votre réponse je pense y regarder avant de partir en vacances je prenderai ma loupe,pour gagner du temps pouriez vous me diriger a peu près a quel endroit je dois vérifier.Je vous remercie a l'avance je vous tien au courant.Cordialement ford vedette49
    michelduc
    Re : télé sony
    les points lourds donc autour de la tht par exemple, la ou il y a des radiateurs pour IC , autour des bobinages divers du chassis mais ca peut n'importe ou
    invite33dd3fb1
    Thumbs up Re : télé sony
    Bonjour,mille fois merci de votre réponse,serait il possible de cibler l'endroit a peu près pour gagner du temps et est il possible de me servir d'une bombe a froid ? Merci de vos conseils.Cordialement ford vedette49
    invite33dd3fb1
    Re : télé sony
    Bonjour,excusez moi je ne pensais pas que mon premier méssage aujourd'hui étais passé,donc je vai y regarder le plus tôt possible car la télé est a mon fils.Cordialement ford vedette49 Daniel.
  1. [Brun] Télé sony KV28F
    Par inviteb927f8c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 18h10
  2. [Brun] tele sony
    Par domdom1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 18h41
  3. panne télé 16/9 sony
    Par invite1a9a37b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 10h30
  4. télé sony
    Par invite467ef93e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h59
  5. Télé sony
    Par iridium dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2004, 09h05
