[Blanc] Test d'une pompe de recyclage [résolu]
    invite166cd011
    Question Test d'une pompe de recyclage [résolu]
    mon LV Scholtes (LVI 4112) est tombé en panne, il semblerait que ce soit la pompe de recyclage qui ne tourne plus (diagnostic d'un réparateur venu sur place).
    Je l'ai démonté, j'arrive à faire tourner l'axe avec un tournevis donc rien de bloqué à l'intèrieur, je me demande donc maintenant comment tester cette pompe une fois démontée ? Est-ce que je peux brancher sur le secteur directement (un fil bleu, un fil marron et une terre partent du moteur ) ?
    D'avance merci pour votre aide.
    ledabe
    Re : Test d'une pompe de recyclage
    Si 3 fils sorte du moteur " bleu , marron et vert/jaune" alors 220volts sur le bleu et marron pour test
    Bizarre pas de condo ?
    invite166cd011
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Bonjour Chougaby,
    merci de me répondre.
    Je fais une photo ce soir et je la poste dans la foulée, ce sera plus facile pour les explications.
    A demain.
    invite166cd011
    voilà la photo en question.
    Il y a donc 3 fils (bleu, marron et terre), et surement un condo ...
    Je peux brancher sur les 3 fils ?
    D'avance merci pour votre réponse.
    ledabe
    rép,
    Oui le 220 volts sur le boitier les 2 cosses bleu et le noir
    le mieux étant de connecter aussi la terre
    des fois qu'il y aurait un défaut d'isolement???
    ledabe
    Salut Richard
    Un oubli de ma part ça va de soit
    Salut Richard
    salut,
    du coup,
    je te place un seau d'eau galvanisé,
    tes pieds nus dedans,
    la langue sur la pompe de cyclage
    et je bloque le différentiel avec un manche a balais
    Dernière modification par richard 31 ; 30/07/2009 à 17h54.
    ledabe
    rép,
    Je monte au ciel comme une fusée
    invite166cd011
    rép,
    Bonjour Chougaby et Richard 31,
    je teste ça ce soir (avec la terre ) et je vous tiens au courant.
    Sharky 31 (et donc de la région toulousaine aussi)
    invite166cd011
    j'ai donc pu tester la pompe hier soir, en la branchant sur le secteur.
    Effectivement, elle fait le même bruit que lorsqu'elle était montée dans le LV, à savoir un petit ronronnement, mais elle ne tourne pas.
    J'arrive cependant à la faire tourner avec un tournevis en utilisant la vis de l'extrémité de l'axe, mais il me semble que la rotation est beaucoup trop dure (comme si je serrais une vis). Quelques traces blanchatres sur la coque en ferraille de la pompe me font penser qu'il y a eu une fuite et que cela a pu "gripper" l'axe.
    Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est récupérable après un démaontage par exemple (si cela est possible ...) ?
    D'avance merci pour vos réponses.
    re,
    désolé mais vous avez une fuite au presse étoupe,
    il faut remplacer cette pompe
    ledabe
    Salut Richard
    Avant échange pompe complète,
    il serait bon de démonter l'ensemble capot turbine et de refaire un essai si pas de masse électrique.
    si moteur tourne alors vous pouvez changer que le carter avec joint cyclam turbine équipée comme la photo joint Prix entre 20 et 30 euros
    invite166cd011
    effectivement j'ai remarqué que l'ensemble capot turbine était désolidérable du moteur, j'ai commencé par dévisser les 2 vis qui tiennent le capot, puis j'ai fait tourner l'ensemble d'un cm environ pour le sortir des gorges, et enfin j'ai remarqué les deux extrémités de l'axe étaient terminées par une tête de vis plate côté moteur et un écrou plastique de 13 côté turbine.
    D'aprés vous, suffit-il de devisser l'écrou plastique pour désolidariser l'ensemble ?
    D'avance merci.
    ledabe
    rép,
    oui, la turbine est en forme d'écrou à dévisser
    et bloquer l'extremitée de l'axe avec un tournevis. "Pour le prix aujourd'hui ça doit tourner autour de 30 à 40 euros."
    invite166cd011
    je démonte ça ce WE.
    Dans le cas d'une pompe en état de marche, l'axe tourne-t-il librement, je veux dire par là qu'il n'y a pas besoin de forcer pour faire touner la turbine ?
    Merci d'avance.
    ledabe
    rép,
    Une fois démonter ce corps de pompe le moteur doit tourné librement sans forcé , faire un essai en tension avec la terre.
    skylab21
    re, il serait bon de vérifier le condo?
    cordialement jean-claude
    invite166cd011
    hé bien j'ai réussi à dessolidariser le moteur du corps de pompe (pas facile d'ailleurs quand on a pas compris que le pas de vis est inversé ), hé la au miracle, le moteur tourne parfaitement bien, il se lance sans problème, c'est bien l'axe et le presse étoupe du corps de pompe qui a souffert d'une petite fuite et qui doit être grippé à l'intèrieur, mais comme ce n'est pas démontable ...
    Je vais donc m'empresser ce début de semaine d'aller acheter un nouveau corps de pompe et je vous tiens au courant.
    Sharky 31
    skylab21
    bonjour, vous ne trouverez pas le Corp de pompe c'est la pompe entière
    ledabe
    Salut JC
    Le corps de pompe est référencé chez Aswo 379 40 52
    et certainement chez d'autre fournisseur de pièces détachées.
    comme Europlex 173T ou d'origine Ariston C00055005
    skylab21
    re, ha!! de mon temps rien était détaillée pompe complète les temps ont changer ( avec la crise hi!!!)
    invite166cd011
    bon, j'ai avancé. J'ai reçu et remonté le corps de pompe qui au miracle fonctionne maintenant très bien quand je teste directement sur le secteur.
    J'ai donc tout remonté, excepté les capots, histoire de voir ce qui se passse la dessous une fois en marche.
    J'ai rebranché le LV sur le robinet d'alimentation, et j'ai mis en marche.
    Hé bien c'est pas top. En fait, maintenant le LV vidange en début de cycle, mais ne s'arrête pas de vidanger, j'entends la pompe qui tourne, et le voyant de trempage clignote. Je me suis dit que peut-être il y avait une désarmorçage quelque part, j'ai donc rempli le LV avec 2 litres d'eau, j'ai rempli la petite cuve qui est sur le côté gauche, j'ai rempli le bac à sel et j'ai remis en marche. He là pareil, ça vidange mais la pompe ne s'arrête plus, où du moins ne fait pas venir l'eau de l'alimentation.
    Le LV ne se rempli donc pas et le cycle de lavage ne s'enclenche pas, et ce quelque soit le programme.
    Avez-vous une idée ?
    invite166cd011
    RESOLU - Re : Test d'une pompe de recyclage
    finalement c'est résolu, j'avAis juste oublié de brancher une cosse ...
    Merci merci merci à vous tous pour votre aide, vous m'avez permis de faire une économie substantielle ...
    J'espère ne plus avoir à faire appel à vous
    Cram 64
    Re : RESOLU - Re : Test d'une pompe de recyclage
    Merci du retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Démontage des 5 turbines d'une pompe d'arrosage ! [résolu]
    Par le potier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2009, 18h10
  2. dimensionnement d'une pompe à eau [Résolu]
    Par invite925dbae5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2009, 07h27
  3. [Blanc] Pompe de recyclage Miele Grippée
    Par pit Hagore dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/03/2009, 22h53
  4. [Blanc] Probleme Lave Vaisselle Miele G525 "pompe de recyclage"
    Par invite0058bf5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 15h53
  5. [Blanc] pompe recyclage lv whirlpool ADG8983
    Par finot2048 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 14h39
