[Blanc] pb d'affichage d'un programmateur sur une cuisinière sauter SCM65WF
    invitee806a31b
    Je souhaiterai avoir accès au programmateur, pour regarder le fonctionnement de celui-ci.
    Seulement, je ne sais pas comment soulever la plaque avec les bruleurs.
    A priori, je ne suis pas sur que le programmateur soit HS, étant donné que lorque je tourne les boutons, le programme se déclenche, mais je n'ai aucun affichage... Est-ce un faux contact, ou un fil déconnecté, je m'interroge !!!
    A votre écoute, pour parvenir à règler ce problème
    Didier
    BIZERTIN69
    Re : pb d'affichage d'un programmateur sur une cuisinière sauter SCM65WF
    deja
    invitee806a31b
    Citation Envoyé par BIZERTIN69 Voir le message
    deja
    sorry, parfois je rentre dans le vide du sujet en oubliant l'essentiel d'un premier contact.
    Bonjour à vous.
    Actuellement, j'ai réussi à démonter l'arrière de la cuisinière pour vérifier à peu près, au niveau des branchements du programmateur...
    C'est toujours identique, aucun affichage sur le programmateur, néanmoins lorsque je tourne les boutons pour actionner un programme de cuisson, cela semble fonctionner...
    merci pour votre réponse
    au plaisir
    Didier
    BIZERTIN69
    Bonjour regardé le cable qui reli la carte de puissance et la carte d affichage
    Tester la continuité de ce cable ou si non voir si il y a environ 5 volt qui l alimente . en esperant que ce soi sa bon week end
    invitee806a31b
    merci pour votre réponse...
    cela devient assez technique, j'ai du mal à suivre.
    j'ai vulgairement regardé à partir de l'arrière de la cuisinière, un cable partant du programmatateur...
    la carte de puissance et la carte d'affichage ??? je suis perdu là...
    je ne peux l'accèder, je pense qu'il faudrait demonter la partie haute de la cuisinière où se trouvent les bruleurs. Mais comment faire ?
    merci tout de même
    @ bientôt...
    Didier
    BIZERTIN69
    Oui il faut demonter la parti du haut
    demonter la parti qui se rabat du haut....y doit y avoir 4 vis derriere......
    Apres enlever les chapeau et couronne des bruleur....ok
    apres il ya une sorte de rondelle avec 2 fente .......il faut les devisser et apres vous aurez acces a la carte de puissance et a la carte d'affichage......
    invitee806a31b
    bonjour et merci pour ces précisions
    si je vous suis bien, je ne suis pas obligé de démonter l'arrière de la cuisinière !!!
    je me suis blessé à une épaule, je pense donc démonter le haut de la cuisinière la semaine prochaine...
    @ bientôt
  1. [Blanc] Flammes jaunes sur cuisinière SAUTER
    Par Laboum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 06h56
  2. [Blanc] problème sur cuisinière sauter tp15*/*
    Par papygégé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 13h54
  3. [Blanc] Cuisiniere Sauter
    Par invite420e2534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 19h56
  4. Four s'éteint sur cuisinière à gaz Sauter
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 15h58
  5. recherche sur une technologie d'affichage
    Par invite38a8e18d dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/10/2004, 08h27
