[Blanc] Pompe de vidange rouillée
    octodeg
    J'ai eu il y a quelque temps une fuite sur mon lave-linge, due au palier gauche qui était mort. Du coup l'aimant de la pompe qui se trouvait en dessous est rouillé. Est-ce celà pourrait faire fonctionner la pompe moins bien qu'avant ? Y'a-t-il un risque à intervertir les deux pompes pour voir si ça marche mieux ?
    Merci d'avance.
    ledabe
    Re : Pompe de vidange rouillée
    Donner la Marque de votre appareil et le type
    on ne peut pas répondre au hazard.
    octodeg
    C'est un lave-linge Arthur Martin Electrolux "Perfection" AW850AA, chargement par le dessus.
    ledabe
    Si mauvaise vidange alors filtre à nettoyer, et durite cuve pompe si pas objet à l'intérieur,
    pour intervertir les 2 pompes la c'est impossible, les pompes ne sont pas identiques.
    octodeg
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Ben en fait, le truc c'est surtout qu'il y a un mauvais rinçage, la dernière eau de rinçage est savonneuse, et peut-être vidange moyenne.
    Le filtre est propre, les deux pompes aussi, elles ne sont pas bloquées, et j'ai vérifié toutes les durites, le fond de cuve, rien n'est bouché. Le bloc en plastique entres les pompes est clean lui aussi. C'est pour ça que je me demandais si une pompe rouillée pouvait éventuellement fonctionner moins bien.
    Pour intervertir les pompes je pense que c'est possible (en même temps j'ai pas encore essayé) en dévissant la partie en plastique sur laquelle est branchée la durite parce-que celles-ci ne sont pas les mêmes.
    Le seul truc c'est que sur une pompe il y a écrit 1A et 0.6A sur l'autre donc du coup je ne sais pas si je peux les échanger sans que l'une ne grille ou un truc comme ça.
    PEPIN45
    merci de ne plus répondre sur ce post ,utiliser l'autre ,car il y a un doublon
    ledabe
    salut pascal
    je lache prise je te laisse la main a++++++
  1. [Blanc] Pompe de vidange [Résolu]
    Par invitea0e436fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 09h37
  2. pompe vidange LV bauknetch
    Par invited4a5a31a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 19h57
  3. La pompe de vidange ne s'arrête plus
    Par scorpio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 18h12
  4. PB pompe de vidange
    Par invitee0481545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 22h57
