[Blanc] Pb cumulus De Dietrich
    inviteac812d7e
    Bonsoir a tous,
    Depuis quelques jours, je n'ai plus d'eau chaude. Je n'y connais vraiment pas grand chose en cumulus. Il est bien alimenté ( voyant vert alumé ) et tous est OK au niveau du disjoncteur. J'ai remarqué que lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude et que je le ferme, j'ai une sale bruit de resonance dans la tuyauterie. Que faire pour retrouver l'eau chaude si agreable...
    Merci par avance
    inviteac812d7e
    Re : Pb cumulus De Dietrich
    je rajoute une photo du systeme electrique fixé au cumulus
    michelduc
    bonsoir,
    sur la fiche ou il y a si je vois bien 4 fils , 3 bleus et 1 rouge , il doit y avoir entre bleu et rouge soit du 220v si tu mesures avec courant branché, soit en ohmètre une résistance inférieure a 50 ohm en debranchant l'appareil
    PEPIN45
    controle déja la presence du 220 a l'arrivée de ton cable
    le voyant vert est allumé même sans courant
    inviteac812d7e
    re bonsoir,
    merci je vais verifier tout sa, c'est beau le progrés une lumiere sans courant
    PEPIN45
    re
    non elle est alimenté par l'accu vert
    inviteac812d7e
    bonsoir, j'ai acheter un multimetre pour tester sa et donc je n'ai pas de courant qui arrive. j'ai change le plomb sur le tableu electrique et la j'ai tjs le meme pb. Sa peux venir du petit boitier a coté qui declanche la chauffe en heure creuse ?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par oshyna Voir le message
    oshyna, t'as qu'à le mettre en marche forcée et tu recontrôles. @+
    inviteac812d7e
    re, tjs pas de courant
    golfo57
    Donc il te faut contrôler le disjoncteur ou le fusible qui amène l'alimentation sur les contacts du relais J/N.
    Pour mieux comprendre le principe observe ce schéma. @+
  1. [Thermique] panne cumulus de dietrich - pas d'eau chaude
    Par invitef3b32655 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2009, 18h45
  2. [Thermique] cumulus de dietrich 300L ACI
    Par invite43b97b56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/11/2008, 15h25
  3. cumulus de dietrich 300L ACI
    Par invite43b97b56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 22h59
  4. [Thermique] reglage thermostat Cumulus De Dietrich Systeme ACI
    Par invite03c5e9ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 11h45
  5. Panne Cumulus De Dietrich Systeme ACI
    Par invite9266b83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 15h48
