[Blanc] LL Brandt VB 830 T : problème de vidange ! [résolu]
    invite0424c39c
    Question LL Brandt VB 830 T : problème de vidange ! [résolu]
    mon lave-linge VB 830 T vidange mal. Du coup l'essorage ne se fait pas : le tambour n'accélère plus comme avant.
    J'ai essayé d'ouvrir le filtre : j'ai pu sortir des pièces de monnaie, mais la vidange se fait toujours aussi mal. J'ai vérifié à l'évacuation, je n'ai qu'un petit filet d'eau pendant la vidange et il reste un peu d'eau dans le tambour à la fin du programme. J'entend bien la pompe de vidange tourner.
    Je n'arrive pas à sortir complètement le filtre de son logement par devant. Est-ce normal? Dois-je tirer plus fort ou est-ce que je vais le casser?
    Est-ce l'un d'entre vous aurait le mode d'emploi?
    Merci d'avance,
    Thomas
    ledabe
    Re : pb vidange sur un lave linge brandt VB 830 T
    Commencer par sortir le bouchon du filtre de pompe même en forçant
    sinon démonter la façade 2 boulons de 8mm.
    et vous avez accès à cette durite de cuve a la pompe.
    philgood1968
    Chougaby a raison le probleme doit de situé dans la durite cuve pompe.
    Demontez la tole avant pour acceder a la durite avant de tirer sur le filtre cela evitera de le casser.
    Cdt
    la pièce de monnaie qui fait clapet en bas de la durite cuve pompe est célèbre car a 99% cela en est la cause
    invite0424c39c
    bonsoir,
    merci à tous pour vos messages.
    j'ai retiré la plinthe en bas de l'appareil et j'ai aperçu les pièces des photos de chougaby. La durite est fixée avec un collier, et je ne voulais le démonter qu'en dernier recours, par peur de mal le remonter ensuite et de risquer une inondation pendant un lavage.
    Alors j'ai joué avec le bouchon du filtre, en tirant de plus en plus fort et il a fini par sortir : dans le filtre se trouvait un maillot de bain d'une de mes coloc! Il était bien coincé dans la durite et j'ai du forcer pour l'enlever.
    Voilà la machine vidange et essore de nouveau!
    Merci encore à tous et surtout à chougaby pour les photos.
    Thomas
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Lave linge Brandt Malice : ne vidange plus. [résolu]
    Par invitea3c7101a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 15h06
  2. [Blanc] LL Brandt Malice AA : ne vidange plus. [résolu]
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 14h54
  3. [Blanc] LL Brandt Premia vidange et essorage aleatoires,[résolu]
    Par invitef22e0267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 12h30
  4. [Blanc] lave linge BRANDT Premia LA 9000 T ne vidange plus[résolu]
    Par YANNETON dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 09h59
  5. panne lave linge BRANDT VB 830
    Par charlesolivier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 20h10
