[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : trop de pression !
    invite2d983f1e
    Bien qu'ayant changé la vanne de sécu reliée au circulateur, j'ai toujours une fuite importante d'eau. La pression est superieure a 2,5 bars au monomètre mais la pression minimale acceptéée par la chaudière(chaffoteaux et maury niagara delta 24 cf) est de 3 bars: Or fuite malgré tout!!! Quelqu'un peut-il m'aider????
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Tu aurais pu aussi faire l'effort de poster dans le forum correspondant à ta demande, et non poster au petit bonheur la chance.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 06/08/2009 à 14h31.
    KHEOPS1982
    Re : trop de pression !!!!
    Bonjour ,
    Comment as-tu effectué les joints lors du remplacement de la vanne de ton circulateur ?
    Dernière modification par KHEOPS1982 ; 06/08/2009 à 14h43. Motif: erreur
    Cram 64
    Je ne comprends pas bien ce que tu appelles vanne de sécurité reliée au circulateur ? à moins que ce soit la soupape 3 b laquelle continue à fuir malgré les 2.5 b indiqués par le manomètre ? ce qui pourrait indiquer un défaut de lecture de ce dernier.
    Fais baisser la pression à 1 b environ en purgeant un radiateur et regarde ce qui se passe.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : problème ECS. [résolu]
    Par invited327c7b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 11h00
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : ne s'allume que jaquette ouvert.
    Par invite4a5db15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 15h42
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra delta 24 ff : défaut E08.
    Par invite551c14d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 21h00
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra 23CF : pb. et changement. [résolu]
    Par simply dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/12/2008, 20h59
  5. [Thermique] Interface supérieure chaudière Calydra de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteda3fa01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 07h36
