[Blanc] Panne congelateur arthur martin voyant orange allume
    invite560a42b6
    sur un congélateur Arthur Martin Ref. AC 1933 M1 age 10 ans environ, Le voyant orange (super congélation) reste allumé en permanence quand on appuie sur le bouton POWER (Le moteur du compresseur tourne alors dans ces conditions)
    Visiblement pas de relais sur le thermostat DANFOSS 25T65 EN 60730-2-9
    Des idées ?
    merci beaucoup
    PEPIN45
    Re : Panne congelateur arthur martin voyant orange allume
    et le bouton super est arrêté?
    invite560a42b6
    Il n'y a qu'un bouton qui sert d'interrupteur ! et le voyant orange est tjrs allumé quand on met sous tension (alors que le voyant vert devrait s'allumer)
    invite560a42b6
    Citation Envoyé par neopixel Voir le message
    Des idées ?
    merci beaucoup
    Qqu'un a une idée ?
    J'ai trouvé un relais+klixon 7100D4...
    invite6f2748f2
    Sur tous les congelateur tu as toujour un interupeur de supercongelation
    PEPIN45
    re
    peut tu mettre une photo du bandeau de commande
    invite560a42b6
    BOnjour
    Je me suis mal expliqué :
    le congélateur ne fonctionne qu'avec le bouton SUPER CONGELATION enclenché
    Si on appuie pas sur ce bouton, le congélateur ne fonctionne pas (pas de compresseur qui tourne et pas de voyant vert)
    Merci cordialement
    invite560a42b6
    Voici la photo du panneau de commande
    ATTENTION La diode verte n'est pas allumée
    Seule diode orange pour mode super congélation et alarme
    invite6f2748f2
    Re
    c'est tout simplement ton thermostat qui est HS
    invite560a42b6
    Thermostat changé par un identique, le problème est toujours présent et n'est en rien résolu.
    D'ou cela peut-il provenir ?
    J'ai des photos de la carte électronique de commande que je joins à ce message, y a t'il des composants qui tombent en panne souvent et qui sont à vérifier en priorité
    philgood1968
    Sur le principe de fonctionnement la touche super shunte le thermostat. donc comme sam335 je dirais que ton th est mort.
    Cdt
    invite560a42b6
    Bjr et merci de la réponse
    J'ai changé le thermostat par un neuf identique et le pb est toujours présent .
    philgood1968
    Peux tu nous envoyer une photo du th coté cablage ?
    invite560a42b6
    voici les photos
    Je pense qu'il y a un probleme sur le CI de la carte de commande (il y a une piste effacée il me semble on le voit sur la photo)
    philgood1968
    Re
    Pour etre bien sur shunte les contact 3-4 et 3-6 si dans l'un des deux cas le moteur demmare ton th est mort (et oui c'a arrive).
    Sinon le probleme vient de la carte vu qu'apparemment les fils du th viennent tous de cette carte.
    Attention appareil sous tension.
    Cdt
    philgood1968
    Re
    Verrifie aussi les soudures sur la carte.
    Cdt
  1. [Blanc] Panne thermostat frigo-congélateur Arthur Martin ARN 2934
    Par invite9e9735c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 10h41
  2. [Blanc] Panne sur combi régrigérateur/congélateur Arthur Martin Electrolux AR3260BN
    Par invite0cc4a44e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 21h46
  3. [Blanc] Séche linge Arthur Martin ADC523M Voyant eau allumé
    Par invite93acec55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 01h32
  4. [Blanc] panne frigo/congelateur arthur martin ANB3460
    Par invite5eb3b60b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 09h55
  5. Panne réfrigerateur/ congelateur Arthur Martin Electrolux AR 8419B
    Par invitefa674aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 18h48
