Re-dépannage interrupteur horaire, Faq du 27 septembre
    invite94e4451a
    Salut à tous,
    Excusez-moi si je reviens à la charge, ça serait sympa, si quelqu'un pouvait répondre à mon dernier message.
    Merci d'avance.
    etronics
    Salut
    j'ai retesté la mécanique, à plusieurs voltage 1,2- 2,4 - 4,5
    et la tout est OK, ce n'est pas la mecanique.
    J'ai dessoudé la pile, complètement morte et vert de grisée,
    J'ai refait un test sans pile et en rebranchant sur secteur,
    le moteur s'emballe.
    Donc, pour moi la pile soudée sur le circuit doit faire office de regulateur
    et occasionnellement de réserve de marche,
    donc ma question est celle du depart (voir 1er faq),
    quelle pile (type et voltage) faut-il que je mette ou y a t-il un autre système
    pour emuler cette pile.""""""
    y a t'il quelque chose d' ecrit dessus ?
    quel est la marque de cette minuterie , il faudrait voir avec le fabriquant si cette piéce est interchangeable ...
    @+++ dan
    invite94e4451a
    Salut à tous,
    La pile est référencée OW5ER et c'est tout. Elle a 3 pattes à souder,
    2 pour le moins, 1 pour le plus (voir les photos de mes messages déposés
    le 27 septembre) .
    La marque de la minuterie: FLASH , modèle RES12122
    J'ai envoyé un mail à cette société, et il m'on gentiment donné la référence
    de leur dernière minuterie au catalogue (très cher, trop cher !!!).
    Et tout ça, pour une référence de pile !!!.
    A + et merci
    invite8ebda540
    salut
    c'est simple il faut "autopsier" la pile pour savoir combien d'éléments en série elle possède. Chaque élément donne 1.5 volt
    après direction recyclage, et tu connaitras la tension
    invite94e4451a
    salut à toi lem pat.
    Tu veux dire, qu'il faut que je décortique la pile
    parce que c'est une pile bouton, elle fait 22 x 5 mm
    invite8ebda540
    dur dur en effet
    par contre cela reste vrai pour le recyclage (mercure)
    cela donne déjà une idée (1.5v ou 3v)
    avec les dimensions je regarderais (catalogue rspares papier)
    invite94e4451a
    Encore merci à toi, lem pat, je vais suivre tes indication.
    invite8ebda540
    resalut
    sur le catal pap radiospares j'ai trouvé 3v et 550mah pour les modèles approchant cette dimension
    quel est le courant de conso du moteur à 3v ?
    quelle est la résistance interne du moteur (à l'ohmètre) ?
    1.2 2.4 4.5 quelle a été la source utilisée ?
    invite94e4451a
    Salut à tous
    reponse à lem pat.
    Alors j'ai remesuré ma pile avec un pied à coulisse 23 x 5,4 mm.
    J'ai refait des test sur le moteur de l'horloge: sur 3 volts,
    ça tourne trop vite, sur 1,5 volts et pendant 1 heure ça a l'air
    d'être bon (test fait avec des piles alcaline R6).
    Résistance moteur ~ 320KΩ.
    A +
    invite8ebda540
    salut
    très bien les mesures
    quel est le courant de conso du moteur à 1.5v ?
    320 kohms c'est >>>>>
    tu as vu l'intérieur ? (vue sur le moteur, sa constitution)
    invite94e4451a
    Salut tout le monde
    reponse à lem pat.
    Pour le courant de conso du moteur à 1.5v, comment ça se mesure.
    320KΩ mesuré entre le + et le - de l'alimentation du moteur.
    Pour le moteur, c'est un systeme à quartz: 1 bobine d'excitation, 1 quartz, 1 condo, 1 petit CI, 1 condo réglable.
    invite8ebda540
    salut
    le courant avec un ampèremètre (multimètre calibre A) en série entre la pile et le moteur mais là ce sera des impulsions de I
    as tu un scope ?
    j'avais en fait pensé à un moteur classique rotatif
    d'ailleurs le fonctionnement (quartz) devrait etre identique à 1.5 et 3v
    invite94e4451a
    reponse à lem pat.
    Ok pour l'amperemetre, je vais le faire.
    Non, je n'ai pas de scope.
    Pour le fonctionnement, je suis catégorique, à 3 volts, ça tourne beaucoup trop vite.
    invite94e4451a
    reponse à lem pat.
    J'ai testé la consommation sous 1,5 Volts : ~ 0,9 mA
    A +
  1. Equation horaire
    Par invite29362d8a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 16h05
  2. Equation Horaire
    Par invitec818c653 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2007, 17h38
  3. Panne sur un interrupteur horaire hebdomadaire
    Par invite94e4451a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2003, 13h48
  4. interrupteur horaire programmable
    Par invitec0d0e461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2003, 15h24
