[Divers] pompe bouchée machine à laver , urgent !!
    invite92a91406
    je suis très embetée, j'ai une machine à laver BOOSCH LOGIXX 9 new dimension. j'ai le message : pompe bouchée , pouvez vous me dire comment faire pour accéder à la pompe et la déboucher
    merci à celle ou celui qui voudra bien m'aider
    michelduc
    Re : pompe bouchée machine à laver , urgent !!
    la plupart des machines ont un filtre extérieur qui se situe en bas de la machine , souvent caché par une plinthe. l suffit des lors d'enlever le filtre et de le nettoyer, il se devisse tout simplement .
    si l'eau est dans la machine, en enlevant le filtre l'eau va sortir par cette ouverture donc prevoir son maillot de bain...
    invite92a91406
    merci mais ça je l'ai déjà fait, ce n'est pas la pompe à cet endroit là mais le filtre et l'eau qui sort est très propre et aucun résidu, et ne règle pas le problème, elle n'essore pas et me met un message d'alerte : pompe bouchée
    michelduc
    si l'eau sort normal par le filtre il ne reste que la pompe qui ne tournerait pas ou le tuyau de vidange (vers l'extérieur)qui serait bouché ou la canalisation ou se deverse les eaux usées
  1. [Blanc] Pompe bouchée machine indesitWIE 12
    Par invite8d9c294f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 11h56
  2. pompe de vidange de machine a laver
    Par invitecd0cbcc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 21h51
  3. [Blanc] Re : lave linge LG Pompe de machine à laver bizarroïde
    Par invite950677f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 14h44
  4. joint de pompe de machine à laver
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 20h44
  5. machine à laver : pompe ? réparation ?
    Par invitec535e3a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 15h11
