Je sais que l'on ne vend pas de pièces détachées pour les pompes de vidange.Cependant j'ai une pompe ancienne (Brandt) qui se démonte sans problème.Le joint qui assure l'étanchéité au niveau de l'axe(diamètre 5 mmm pour l'axe et 27 mm en périphérie du joint).
Où se procurer ce type de joint?
Il s'agit d'une machine qui ne fonctionnera que très occasionnellement.C'est pourquoi j'hésite à investir 55 euros.
Merci pour les éventuels avis.
Si j'ai bien compris il s'agit d'un joint à lèvre.
Avant d'envisager un changement de joint il faut soigneusement verifier que l'axe de la pompe n'a pas été attaqué par le joint ce qui est frequemment le cas.
Pour verifier ce point passer l'ongle longitudinalement sur l'axe, s'il y a une rainure la réparation sera de très courte durée.
Pour trouver un joint il est possible d'essayer chez les commercants de fournitures industrielles en donnant les trois dimensions diam int; diam ext ; epaisseur.
Bon courage.
21/10/2005 - 23h06
Golaen
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
72
Re : joint de pompe de machine à laver
Euhh tu peut en procurer chez le concessionnaire ... Ou avec les references dans des magasin d'électromenager ...
et le prix je ne peut pas te renseigner la dessus ... ( Je suis dans la mécanique cyclo-moto )
