[Blanc] Frigo qui ne démarre pas toujours
    invitedd3699e9
    J'ai un frigo datant de plusieurs années "Hotpoint Regent" (Vendu au Canada). Lorsque le problème se présente, on entend en click puis un bruit qui du deux secondes puis... rien ! Cela ce produit à intervalle de 1 ou deux minutes... en continue. Normalement, après le click le frigo démarre puis refroidit. La ventillation à l'intérieur du frigo fonctionne toujours normalement. On dirait que le bruit indique qu'il attend un réaction qui n'arrige pas. Comme si "l'étincelle" ne se produisait pas pour faire partir le frigo. Ce problème peut persister quelques heures avant qu'il reparte finalement. Cela dure suffisament longtemps pour que ma crème glacée fonde !
    Merci pour votre aide
    michelduc
    Re : Frigo qui ne démarre pas toujours
    ce que vous decrivez fait penser au klixon qui surchauffe et donc coupe l'alimentation du groupe , celui ci etant bloqué tout simplement.
    seul remède changer le groupe mais en vaut il la peine?
    philgood1968
    Le probleme peut aussi venir du relais de demarrage qui est "charbonné".
    Le moteur arrivant a demmaré de temps en temps ca vaut le coup d'essayer de remplacer le relais car le coût n'est pas tre elevé.
    Cdt
  1. Compost qui ne démarre pas et qui a des locataires
    Par lemoineo dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/09/2010, 19h10
  2. pc qui ne démarre pas
    Par invitecf1974fd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2009, 22h01
  3. Portable qui ne demarre pas
    Par invite169af518 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2008, 13h40
  4. [Thermique] Circulateur ne demarre pas toujours ' chaudiere Frisquet Prestige '
    Par invitec83a9361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 18h22
  5. PC qui démarre pas
    Par invite8c8da6cf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2006, 16h41
