[Divers] panne sur volet roulant Bubendorff
    ericessca
    Bonjouir à tous,
    J'ai un volet roulant électrique Bubendorff qui reste bloqué en position fermée.(c'est un matériel qui a fonctionné 7 ans sans pb)
    j'ai du mal à comprendre son fonctionnement car visiblement toute la partie étrectrique est intégrée dans l'axe moteur. (j'ai juste pu constater que le 220v est présent et le voyant de la télécommande répond).
    Je n'arrive pas à l'ouvrir en manuel car il semble avoir un système anti intrusion qui bloque la montée au bout de 20cm.
    J'ai contacté Bubendorff, mais ceux-ci semblent en vacance.
    Merci de votre aide pour avancer dans le diagnostique.
    ericessca
    Re : panne sur volet roulant Bubendorff
    Est ce que quelqu'un connait ce type de volet
    golfo57
    Et depuis tout ce temps votre volet est resté en bas sans rien tenter ? Si je ne me trompe , il me semble le volet est équipé d'un moteur "Somfy". Avez-vous tenté un reset en débranchant l'alim. Quand vous regardez du côté du branchement, voyez-vous 2 boutons de couleur différente ? Ce sont des fins de course, appuyez dessus pour les faire sortir, puis essai.
    Bizarre et pas de bol, c'est la durée de la garanti. @+
    ericessca
    Excusez la réponse tardive, j'étais en déplacement. Rassurez vous, je ne suis pas resté dans le noir, le volet de la baie vitrée fonctionne.
    J'ai fais plusieurs mises hors tension, y compris au niveau de la télécommande, mais rioen n'y fait. Le problème est que je ne vois rien d'apparent. le moteur est intégré dans l'axe, et il n'y a ni boutons de couleurs ni connecteur électrique visibles, .Le volet semble fixé par les guides, mais comme il est fermé, je ne peux rien démonter.Existe t il un moyen d'invalider le système anti effraction ?
    Merci pour votre aide
    Cdt
    golfo57
    Donc il fonctionne votre volet électriquement ou non ?
    J'ai moi - même un volet de cette marque, mais j'ai un peu plus de chance que vous car il fonctionne depuis 11 ans sans pépin. Alors n'ayant pas encore eu à intervenir, je ne pourrais vous répondre sur le système anti-effraction. Je vais me renseigner. @+
    ericessca
    Il est toujours en panne. En fait il y a 2 volets dans cette piece, l'un fonctionne, l'autre pas.
    cdt
    invitec15b54e8
    bonjour je suis serrurier metallier je peux peut etre vous aidez.
    Entendez vous le moteur tourné ou pas du tout? y a t-il un signe de mouvement,meme infime?
    invite344f6350
    Citation Envoyé par zetec Voir le message
    bjr
    moi aussi j'ai un pb de volet c est pourquoi je me permet de vous ecrire
    en remontant mon volet il est rester bloquer a la moitié de la fenetre
    mais on entendait le moteur ronronner
    j'ai regardé s il y avait pas une lame de volet qui bloquer mais non c'est pas ça
    j'ai demonté le moteur de l'axe de volet et puis le coté pignion de moteur je vois le moteur tourner mais doucement ou par secousse
    (le bouton du volet est fixé sur le mur je n'est pas de télécommande)
    la marque du moteur est :somfy
    merci d avance pour votre reponse
    jacouille25
    bjr :ericessca il me semble qu il faudrait que tu atteigne le moteur c est a dire enlever le tableau du coffre de volet et declipser l axe pour pouvoir voir les 2 petits bouton en bout de moteur un blanc et un jaune(( ils sont generalement derriere un cache noir ) ce sont les reglages de fin de course , et en cliquant sur google reinitialisation fin de course volet roulant c est tres bien expliquer comment reinitialser ces fin de course
    a + jacques
    ps: regarde ca peu etre infos bonne pour ton probleme
    http://forums.futura-sciences.com/de...-roulants.html
  1. volet roulant velux
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2014, 17h52
  2. Volet roulant manuel
    Par invite9939fa22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2009, 18h04
  3. [Divers] Panne volet roulant
    Par invite415ff30d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 11h58
  4. volet roulant sur toit veranda
    Par invitef3be6a35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2007, 22h27
  5. Triac sur volet roulant qui crame !
    Par invite6597e355 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/08/2007, 16h09
