j' aimerai trouver les schemas electrique de ce vieux LV (annee1990)
L6002 thomson
merci de vos reponses
a+
13/08/2009, 06h56
#2
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
75
Messages
15 706
Re : lave linge L6002 Thomson
il est tres rare de pouvoir trouver ces schémas mais peut etre si vous donnez le problème une solution pourrait se voir
13/08/2009, 22h23
#3
invite4b2d7550
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Salut Michel
Le problème de cette machine, elle ne faisait que des lavages a 90° !!
J'ai remplacé la sonde de t°c (40°c et 87°c) et en mettant une pince amperemetrique sur la résistance, je me suis aperçu que sur le programme 2 a 3(lavage sale après prélavage), la résistance ne chauffait pas a 60° et ok pour 30/40 et 90 ?
je me suis pris la tête la dessus toute AP (vérif. câblage, remplacé sélecteur et programmateur => toujours la même chose)
nota: j'ai eu 3 machines identiques de 1990, 1 a moi et les 2 autres viennent de la famille (laissé pour mortes par réparateurs mais fonctionnent très bien) sur le lot la mienne est hs => axe tambour coupé donc elle a fini en pièces détachées
Pour finir, j'ai vérifié sur la 2eme machine : fonctionnement identique??
Donc pas de 60° pour le programme 2 et j'aurai aimé le vérifier sur le schéma
Voila pourquoi ma requête
14/08/2009, 08h00
#4
philgood1968
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
idf
Âge
55
Messages
1 532
Verifie sur ton commutateur marche a 6 position tu dois avoir un contact HS Pour t'aider en position 30 ou 40° tu peux controler les contact 1-1a 3-3a et 4-4a pour le 2-2a met toi sur 60 ou 90°.
Le probleme peut aussi venir de deux contact prog le 32-11 qui doit etre ferme des crans 6 a 15 ou le 32-54 qui doit etre fermé des crans 7 a 11.
le chauffage de cet appareil etant chronometrique un de ces contact si il est coupé doit reduire le temps de chauffage.
Cdt
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/08/2009, 22h30
#5
invite4b2d7550
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
merci de reponse
mais je retrouve le meme phenomene sur les 2 machines?
j' ai remplacé le selecteur et le programmateur (1 neuf et un ancien)
et idem !! un bugg des annees 90
je verifierais mais mon selecteur est branché comme ca :
1a (va au prog)I---\---com 1 vient prog
I--- \--- com 2 vient de la sonde 40°
I--- \---com 3 vient de la sonde 87°
4a ---\ ---com4 marche /arret macine (et froid)
"\" represant le contact et "I" la liason //
a+
15/08/2009, 06h34
#6
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
tout comme philgood, le problème ne peut venir que du programmateur qui doit en principe avoir un contact pour continuer a chauffer l'eau de 40 a 60°c, a partir des 40° c'est une question de minuterie et non thermostatique
