[Blanc] problème Refrigérateur Beko
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitef45f548f
    j'ai un souci avec mon réfrigérateur Beko. En fait il tourne en permanence ne respectant pas les périodes de dégivrage automatique.
    J'ai appelé un technicien qui m'a changé le thermostat (pour 70€) mais au bout de quelques jours rebelotte. Je décide donc de regarder le thermostat et je m'aperçois que la sonde est bien plus longue que celle d'origine. Je fais quelques recherches sur le net et je trouve le même thermostat je viens de le poser mais toujours le même soucis.
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur
    ptigui29
    Re : problème Refrigérateur Beko
    Si l'appareil est un réfrigérateur classique à froid statique , la panne provient probablement du circuit réfrigérant.Bouchon d'huile,microfuite. Seul un dépanneur faisant du froid ménager pourra intervenir sur le circuit. Comptez sur un minimum de 150€ si le compresseur est bon,c'est rarement le cas (clapets défectueux en général),300€ env si le compresseur est à remplacer.
    invitef45f548f
    on peut rien faire de spécial au final
    invitef45f548f
    ok merci et si je le laisse tourner en permanence qu'elle peut être la conséquence
    ptigui29
    non,seul un pro pourra faire un diagnostique précis.
    Le compresseur va lâcher ou le circuit de froid va se vider.
    invitef45f548f
    donc je peux le laisser tourner en attendant qu'il claque. Mais d'un point de vue consommation ça donne quoi
    ptigui29
    au point de vue consommation ,l'appareil va consommer 150watts par heure ,ceci 24heure sur 24
    invitef45f548f
    même en catégorie A
    ptigui29
    le compresseur a une puissance absorbée de 150 watts environ ,le calcul est simple :150x24=3600watts par jour
    Mais l'appareil ne fera plus de froid rapidement car l'huile du compresseur va remplir le circuit
    Vous pouvez songer à le changer incessamment.
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/08/2009 à 20h52.
    invitef45f548f
    soit 1314000 watts par an soit 1314 kwatt soir 131 euros environ si je calcule bien ???
    ptigui29
    oui vous avez bien calculé ,mais le frigo ne fera pas un an,un mois tout au plus.
    invitef45f548f
    mais je sais pas trop s'il va lâcher car cela dure depuis plusieurs mois.
    En tout cas je l'éteinds quand je suis là et je le rallume ensuite
    PEPIN45
    en tournant en permanence, fait il bien du froid ou pas trop
    invitef45f548f
    oui il fait bien du froid de la glace se forme sur la paroi du fond
    PEPIN45
    re
    peut tu donner le type du frigo
    invitef45f548f
    beko 1313 rnn un frigo table top
    PEPIN45
    re
    il doit manquer des lettres devant
    invitef45f548f
    rnn1313hca
    PEPIN45
    re
    bizarre cela ne donne rien même sur google
    ptigui29
    Ce doit être RRN1313HCA
    invitef45f548f
    si j'ai trouvé moi. Enfin vous avez une idée est ce que c'est pas la sonde qui est mal placée ce qui fait qu'elle ressent pas le froid dans le conduit. Est ce qu'il mettre quelque chose dans le conduit un produit pour propager le froid
    PEPIN45
    re
    s'il tourne en permanence, il devrais te congeler les aliments a force
    est le cas?
    c'est pour cela que je voulait le type afin de controler s'il n'y avait pas de résistance de dégivrage qui aurais été alimenté en permanence.
    invitef45f548f
    il tourne en permanence il y a de la glace au fond mais le thermostat n'arrête pas le frigo et pourtant il est neuf le thermostat
    PEPIN45
    re
    comme ta référence ne me donne rien ,je ne peut pas te dire plus,car je ne sait pas quel est le type de thermostat est monté dessus
    invitef45f548f
    tu veux la référence du thermostat 4296550300 c'est GE T229 pour un frigo beko deux portes avec dégivrage automatique
    ptigui29
    thermostat classique pour mur de froid,pas de résistance de dégivrage ,la référence SAV du thermostat est 4296550385.
    Le thermostat 4296550300 n'est pas prevu pour ce modèle
    invitef45f548f
    a ton avis quelle peut être le problème je sais bien qu'il fait un peu chaud en ce moment mais quand même???
    PEPIN45
    re
    ok
    essai de l'arrêter et de le faire dégivrer complètement,après tu essai de remettre le bulbe en place,il y a peut être un bouchon de glace dans le tube,si cela ne change rien, alors certainement fuite de gaz donc hs
    PEPIN45
    re
    salut ptigui29
    tu l'a trouvé ou cette référence,avec son type de frigo,car moi son type ne me donne rien , et le type que toi tu as mis me donne son thermostat
    ptigui29
    j'utilise Agora,j'ai un compte chez Beko,pour info ,je change quelques compresseurs sur cette fabrication de table top,il est vendu sous plusieurs autres marques.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Beko 61500 : resté ouvert la nuit fait du bruit !
    Par invite10536c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 15h11
  2. [Blanc] probléme frigo beko
    Par invite9a04fc48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 21h18
  3. [Blanc] Refrigérateur LG ou BEKO
    Par invitea7bc6ab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 17h54
  4. [Brun] problème chassis 14.2 beko
    Par michelduc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 15h03
  5. [Blanc] Problème LL Beko WM 5552T
    Par invite13a14330 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/07/2008, 08h18
