  • Login:
Cuisinière à induction : raccordement électrique ! [résolu]
  1. tm80
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    6
    Bonjour a tous^^
    comme je suis naif et que je n'y connais pas grand chose en electricite, j'ai acheté une cuisiniere induction en pensant que comme avec une tv il suffisait de brancher le cable et c'est tout...
    Je me retrouve donc face à un probleme de raccordement electrique, et apparemment le premier point est de savoir quel est la tension du reseau. Sur ma boite de fusible, l'indication est 230v~, par contre le fusible dedié à la prise de courant de la cuisiniere à la mention 400v~ 32a.
    La dite prise semble etre par contre, par son apparence, une simple prise de terre... est ce que cela est un probleme???
    Ensuite sur le manuel de la cuisiniere on me propose 4 montages:
    _230V 3~
    _230V
    _400V 2N~
    _400V 3N~
    Donc mon premier gros soucis est de savoir quel montage je dois appliquer ???(si mon installation ellectrique me permet un tel branchement).
    D'avance merci ^^
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. chougaby
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    3 297
    Re : raccordement electrique cuisiniere induction
    3 fils sur la prise mural Phase/neutre +terre vert/jaune
    alors sur la cuisinière 1 + 2 + 3 ensemble via cavalier de schunt
    avec fil marron
    ensuite 4 + 5 ensemble avec cavalier de schunt et fil bleu
    ensuite terre vert/jaune = vert/jaune
    Chougaby
  3. tm80
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    6
    Thumbs up Re : raccordement electrique cuisiniere induction
    Alors si j'ai bien compris(c(est pas gagné...) vous considerez que je suis en 230V, je peux donc me servir d'un cable HO5 VV-F 3x6mm²,
    je fais un pontage entre 1,2 et 3 avec le fil rouge, pontage entre 4 et 5 avec le bleu(neutre), et le vert/jaune a la terre.
    Pour le branchement mural, par contre on ma dit qu'il faudrait demonter la prise car, le cable requis ne peut pas s'emboiter dans une prise de terre simple, et du coup il faut peut etre que je raccorde au domino derriere la prise...
    Merci pour la rapidité de votre réponse
  4. tm80
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    6
  5. chougaby
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    3 297
    rép,
    Démonter la prise mural si 3 fils alors 220volts mono+terre
    le mieux est de ce raccorder avec des dominos et une plaque de protection mural pour cacher les dominos de raccordement.
    3x6mm de cable c'est très bien c'est le maximum pour la sécurité.
    bon courage .
    suivez le modèle 230 volts comme je vous est indiquer
    Chougaby
  6. tm80
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    6
    merci beaucoup pour vos informations!!!
    bonne soiree!
    • Publicité
  7. tm80
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    6
    oups...
    je viens de demonter la prise, et il y a 6fils...
    est ce simplement pour la securite du montage: chacun a ete doublé(donc pas de soucis le montage reste le meme). ou est ce que je me trouve devant un cas plus complexe que prevu ???
    de la gauche vers la droite: 1 rouge et 1 bleu, 2fils vert/jaune, 2 fils bleu.
    il sont inserés par deux a chaque fois...
  8. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    il se eut qu'on ait repris le cablage pour une autre prise mais rien ne change pour votre montage
  9. tm80
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    6
    ok, merci pour vos reponses, j'ai acheté un cable 5hovvf 3g6, fait un pont entre 1,2,et 3 avec la phase, un pont entre 4 et 5 avec le neutre et la terre a la terre^^.
    j'ai raccordé en direct au domino de la prise murale.....
    ....ca marche!!!
    mais j'ai un doute concernant la section des fils de la prise murale, j'espere que je n'aurais pas de soucis... je me tate a faire appel a un electricien.
    en tout cas merci a vous deux pour vos reponses!!!
  10. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Il ne doit pas y avoir de motif d'inquiétude, en post 1 :
    Citation Envoyé par tm80 Voir le message
    D'avance merci ^^
    La protection 32 A est raccordée sur du fil de 6mm².
    Je clos le fil "résolu".
    Marc.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Problème Raccordement cuisinière vitrocéramique SCHOLTES
    Par cyberpoca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 20h04
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2008, 17h03
  3. [Blanc] Re : Pb branchement électrique cuisinière Ariston C3VM6[résolu]
    Par jupopo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 22h28
  4. [Blanc] Branchement Cuisiniere electrique Fagor CFF VC56[résolu]
    Par amo37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/05/2008, 22h04
  5. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par Titicom_69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 11h35
