Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus ! [résolu]
19/08/2009, 22h13
#31
archeos
Modérateur*
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
67
Messages
13 671
Re : Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus !
Hello!
Sur le dernier Briggs et Stratton que j'ai vu, le fusible n'est pas fixé sur la carrosserie mais au milieu d'un fil rouge.
(Futura Sciences)
19/08/2009, 22h15
#32
bilboquey
Date d'inscription
août 2009
Âge
56
Messages
38
Vous avez renouvelé la présentation des PJ avec un hébergeur.
Dernière modification par Cram 64 ; 19/08/2009 à 22h26.
19/08/2009, 22h16
#33
bilboquey
Date d'inscription
août 2009
Âge
56
Messages
38
encore merci pour votre aide précieuse à demain
19/08/2009, 22h17
#34
archeos
Modérateur*
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
67
Messages
13 671
Hello!
Fusible en 17.
(Futura Sciences)
19/08/2009, 22h25
#35
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
70
Messages
8 595
Envoyé par bilboquey
merci pour tout je vais tester demain entre B et la masse si j'ai 12volt, et je vais essayer de trouver ce fusible j'ai retouvé cet autre shéma
Si cela te fait plaisir, mais c'est pas la peine, il y a du courant. Ce que je ne comprends pas puisque j'en utilise pas, c'est le fonctionnement pédale/ embrayage, parce-qu'il y a déjà du courant sans tourner la clé, ni appuyer sur la pédale. Je me trompe ?
19/08/2009, 22h27
#36
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
70
Messages
8 595
Merci de poster les pièces jointes selon la procédure :
Hello!
Ben, Marc a fait son boulot!!
De mémoire, le porte-fusible est quand même fixé quelque part sur la lote.
(Futura Sciences)
20/08/2009, 06h53
#38
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
70
Messages
8 595
Bonjour à tous, bilboquey, vu que pour le moment on n'a plus de schéma, j'aurai une question pour le peu que je m'en rappelle. Au niveau du relais que t'as changé, tu dis avoir pris le "blanc" venant de la clé et tu as mis en contact avec le "rouge" de la batterie, je t'ai dis que ce n'était pas possible. Alors, as tu vraiment débranché le blanc et es allé toucher un rouge (pour moi le rouge démarreur), ou simplement shunté blanc sur rouge avec un bout de câble. @+
20/08/2009, 08h23
#39
bilboquey
Date d'inscription
août 2009
Âge
56
Messages
38
comment ce fait il qu'il n'y a + mes images.
pouvez vous me donner un nom de site pour héberger les images et pour qu'elles puissent rester quelques jours sur le forum.
d'avance merci
(Futura Sciences)
20/08/2009, 08h54
#41
bilboquey
Date d'inscription
août 2009
Âge
56
Messages
38
je vous envoie de nouveau les shéma
20/08/2009, 09h29
#42
bilboquey
Date d'inscription
août 2009
Âge
56
Messages
38
c'est bon , c'est réparé
et c'était bien le fusible qui se trouve sous le siege, sous la batterrie, et sous le support de la batterie.
et comme vous me l'avez dit depuis sur la borne B j'ai bien 12 volt, ainsi que lorsque je tourne la clé sur démarrage j'ai aussi la tension sur le fil blanc S
20/08/2009, 09h31
#43
bilboquey
Date d'inscription
août 2009
Âge
56
Messages
38
affaire résolue.
un grand merci à archeos et à golfo57.
super forum à recommandé au bricoleur du dimanche comme moi.
à bientot , encore merci
20/08/2009, 13h15
#44
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Merci du retour, je clos le fil résolu.
Marc.
