[Divers] Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus ! [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    archeos
    Modérateur*
    Re : Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus !
    Hello!
    Sur le dernier Briggs et Stratton que j'ai vu, le fusible n'est pas fixé sur la carrosserie mais au milieu d'un fil rouge.
    (Futura Sciences)
    bilboquey
    Vous avez renouvelé la présentation des PJ avec un hébergeur.
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/08/2009 à 22h26.
    bilboquey
    encore merci pour votre aide précieuse à demain
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Fusible en 17.
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Citation Envoyé par bilboquey Voir le message
    merci pour tout je vais tester demain entre B et la masse si j'ai 12volt, et je vais essayer de trouver ce fusible j'ai retouvé cet autre shéma
    Si cela te fait plaisir, mais c'est pas la peine, il y a du courant. Ce que je ne comprends pas puisque j'en utilise pas, c'est le fonctionnement pédale/ embrayage, parce-qu'il y a déjà du courant sans tourner la clé, ni appuyer sur la pédale. Je me trompe ?
    golfo57
    Merci de poster les pièces jointes selon la procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Ah zut, le film est terminé. @+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, Marc a fait son boulot!!
    De mémoire, le porte-fusible est quand même fixé quelque part sur la lote.
    (Futura Sciences)
    golfo57
    bilboquey, vu que pour le moment on n'a plus de schéma, j'aurai une question pour le peu que je m'en rappelle. Au niveau du relais que t'as changé, tu dis avoir pris le "blanc" venant de la clé et tu as mis en contact avec le "rouge" de la batterie, je t'ai dis que ce n'était pas possible. Alors, as tu vraiment débranché le blanc et es allé toucher un rouge (pour moi le rouge démarreur), ou simplement shunté blanc sur rouge avec un bout de câble. @+
    bilboquey
    comment ce fait il qu'il n'y a + mes images.
    pouvez vous me donner un nom de site pour héberger les images et pour qu'elles puissent rester quelques jours sur le forum.
    d'avance merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La règle sur FS est : pas d'images hébergées sur des sites extérieurs!
    (Futura Sciences)
    bilboquey
    je vous envoie de nouveau les shéma
    bilboquey
    c'est bon , c'est réparé
    et c'était bien le fusible qui se trouve sous le siege, sous la batterrie, et sous le support de la batterie.
    et comme vous me l'avez dit depuis sur la borne B j'ai bien 12 volt, ainsi que lorsque je tourne la clé sur démarrage j'ai aussi la tension sur le fil blanc S
    bilboquey
    affaire résolue.
    un grand merci à archeos et à golfo57.
    super forum à recommandé au bricoleur du dimanche comme moi.
    à bientot , encore merci
    Cram 64
    Merci du retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Tondeuse autoportée
    Par miki74 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/08/2018, 08h49
  2. Dépannage tondeuse autoportée Pb
    Par inviteed862820 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2009, 15h43
  3. [Divers] Courroie tondeuse autoportée Bernard Loisirs
    Par inviteda9a220f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 17h50
  4. [Divers] Démarrage Tondeuse autoportée
    Par invite41bf6057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 10h07
  5. tondeuse autoportée Roper demarrage [résolu]
    Par marclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 21h13
