  • Login:
Lave vaisselle AEG favorit pompe à vide
  1. Mirmy
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    5
    mon lave vaisselle AEG öko favorit a un petit soucis, je vous explique.
    Ce weekend, je le lance comme à l'habitude, puis après un moment je vois qu'il reste bloqué au début du programme, il pompait à vide.
    Quand je l'éteins il continue de pomper, faut que je le débranche (via fusible) pour qu'il s'arrête vraiment.
    j'ai essayé de mettre de l'eau dedans pour voir si l'évacuation était bouchée, mais ça pompe bien, après une dizaine de casseroles d'eau, ça pompe bien, j'arrête mon investigation là ...
    Il n'est pas tout jeune mon lave vaisselle, 8-10 ans, je n'ai pas de code d'erreur qui s'affiche (vu qu'il n'y a pas d'affichage).
    Dois je le changer ? y a t il une solution docteur ?
    • Publicité
  2. philgood1968
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    idf
    Âge
    44
    Messages
    1 454
    Re : Lave vaisselle AEG favorit pompe à vide
    Ton appareil doit avoir une fuite regarde en dessous pour en etre sur il doit y avoir un foltteur anti fuite qui enclenche la pompe de vidange en cas de fuite detectée.
    Cdt
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 933
    déposez les panneaux latéraux,(le coté droit en 1er)
    le socle est pratiquement indémontable,
    et voir la cause de la fuite ,
    les pistes de recherche:
    le presse étoupe de la pompe de cyclage,(la grosse pompe)
    cela donne une trace blanche due aux produits lessiviels
    richard31
  4. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 518
    controlez imperativement l'arrivee d'eau du bras superieur cote droit (tube en plastique transparent), il casse au niveau du pas de vis cote cuve en haut.
    controlez aussi le systeme d'eclairage de la cuve situe cote droit devant (fuite du joint et systeme modifie).
    donnez le modele et le code produit commencant par 9 (etiquette sur le flan droit de la porte une fois ouverte).
    amities.
  5. Mirmy
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    5
    merci à vous pour ces messages
    Hier soir, j'ai dévissé le couvercle de l'endroit où on place le sel, il était plein d'eau (normal ? pas normal ?)
    Avec une grosse séringue, j'ai vidé l'eau contenue dans ce réservoir, j'ai ensuite remis le disjoncteur, et là c'était redevenu normal, j'ai pu le faire tourner, mais je n'ai pas fait de cycle complet de lavage, je ferai ça ce soir.
    Je suppose que si il y a une fuite, j'aurai le même soucis ce soir en faisant tourner le lave vaisselle
    Je n'ai pas vu de fuite apparente sous le lave vaisselle, mais je vais vérifier ça plus en détail ce soir
    Le modèle est un AEG öko favorit 4050
    pour le numéro du modèle je regarderai ça ce soir, je suis au boulot là
    En tout cas merci beaucoup pour vos réponses. Franchement vous assurez !
    • Publicité
  6. philgood1968
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    idf
    Âge
    44
    Messages
    1 454
    Il ne faut pas retirer l'eau dans le sel!!!!
    c'est elle qui fait la saumure qui est envoyer dans les resines pour les nettoyer.
    Cdt
  7. Mirmy
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    5
    ok je vais passer pour un idiot mais je n'ai jamais mis de sel dans ce lave vaisselle.(qui était déjà dans l'habitation que j'ai rachetée)
    Je pensais sérieusement qu'en utilisant des pastilles tout-en-un ça remplaçait sel/rincage, etc...
    Ce n'est pas le cas ?
  8. philgood1968
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    idf
    Âge
    44
    Messages
    1 454
    Sur le sujet, et c'est un avis personnel mais que je pense partager avec beaucoup de mes confreres, rein ne remplace, en tout cas a aujourd'hui, l'effecacité de lavage des trois produits separé.
    Cdt
  9. Mirmy
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    5
    vous connaîtriez par hasard un site, une page, un document expliquant comment fonctionne un lave vaisselle, de manière technique ?
    "saumure envoyée dans les résines"
    "système d'éclairage de la cuve" (pas de lumière dans mon LV moi )
    "presse étoupe de la pompe de cyclage"
    ça marche comment le sel régénérant ? et le liquide de rincage ?
    bref ça doit peut être exister ce genre de tutoriel
    encore merci en tout cas
  10. philgood1968
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    idf
    Âge
    44
    Messages
    1 454
    Un lave vaisselle c'est tres complexe et je ne connais pas de site ayant un tutoriel sur le sujet peut juste des conseils mais rien de plus (a quoi servirait notre formation sinon).
    Pour faire simple pour le sel : l'eau passe dans les resines et ces dernieres retienne le calcaire tout les X remplissage (selon modeles) le lave vaisselle envoie de la saumure (eau salée) dans les resines pour les rincées.
    Pour l'eclairage c'est recent et réservé au haut de gamme.
    Cdt
  11. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 518
    bonsoir,
    repondez a ma question:
    modele?
    code produit?
    si pas de systeme d'eclairage sur un AEG c'est qu'il doit etre tres vieux!!!
    amities.
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 933
    désolé,
    mais vouloir vous expliquer le principe technique du fonctionnement d'un lave vaisselle les documents sont sous copyright,
    donc documents interdits sur le forum,
    de plus cela reste ardu a expliquer en peu de mots,
    juste pour l'instant vous inciter fortement a remettre l'eau dans le bac a sel (a ras bord) sinon cela risque de désamorcer la pompe de cyclage en sus de risquer de provoquer une non dissolution du sel
    richard31
  13. Mirmy
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    5
    Bonsoir, dsl du délai, là c'est mon pc qui a lâché
    alors voici les références du lave vaisselle en question :
    AEG öko favorit 4050W
    45 DED 01
    111.517 200 LP
    est ce bien cela ?
    sinon à propos du lave vaisselle, je le fais tourner depuis quasi une semaine sans soucis, et le réservoir du liquide sel est de nouveau plein d'eau, mais ça tourne correctement semble-t-il
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Pompe Cyclage Lave Vaisselle AEG 80800 OKO Favorit
    Par olivier44340 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 20h55
  2. [Blanc] Re : Probleme pompe de cyclage LV AEG AEG FAVORIT 60850.
    Par maevanne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 15h22
  3. pb lave-vaisselle AEG Favorit 40840
    Par loms dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 21h17
  4. [Blanc] Lave vaisselle AEG FAVORIT 40200
    Par spuel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 08h47
  5. Pb lave vaisselle AEG Favorit 60820
    Par ariane29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 22h14
