[Blanc] fuite d'eau sur lave linge
    invite9207a664
    Hello
    Après avoir effectué une première réparation, j'ai maintenant un nouveau problème.
    Rappel des faits:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2498453
    Donc après avoir effectué le remplacement des paliers, j'ai pu faire 5 machines sans aucun problème. La 6ième a provoqué une inondation générale. Après demontage des panneaux deux constats.
    - La courroie ne reste pas sagement en place (voir photo).
    - La fuite d'eau sort par le trou indiqué en jaune sur la photo.
    Après vérification de la pause du joint lors du changement de palier, la fuite continue.
    Help!!!
    Cette machine ne m'aime pas.
    mastergoddot
    ledabe
    Re : fuite d'eau sur lave linge
    Pour la courroie qui se déboite avancer le berceau moteur vers l'extérieur en tirant l'axe 4 vis torx dessous la cuve.
    Pour la fuite combien de centimètre entre dans la cuve ?
    invite9207a664
    Hello
    Je ne comprends pas la question.
    philgood1968
    Entre du verbe entrer en fait Chougaby vous demande de mesurer la quantité d'eau au fond de la cuve après le remplissage.
    Cdt
    philgood1968
    L'endroit que vous montrer est le trou de trop plein c'est a dire que c'est par la que l'eau sort en cas de niveau d'eau trop haut.
    Cdt
    invite9207a664
    Ok, merci les pro, je vais regardé le niveau de remplissage.
    Mais pourquoi tout d'un coup il y aurait trop d'eau au remplissage.
    Trop chargé? Pourtant elle n’avait rien de particulière au niveau de la quantité.
    Une autre pièce défectueuse ou à régler?
    La position de la machine au sol?
    Je l'aurais, je l'aurais.
    Aplouffff
    invite9207a664
    Pratiquement à vide (petit oreille d'enfant), de l'ordre de 10 cm dans la cuve de remplissage au début de cycle.
    Celle qui a provoqué l'inondation était remplis avec des serviettes et draps.
    philgood1968
    La vidange se fait elle bien ?
    Cdt
    invite9207a664
    Le programme de la machine qui a fait l'inondation a été jusqu'au bout, et la vidange était OK.
    philgood1968
    Oui d'accord, mais le debit de la vidange est a controler.
    Sinon cela peut venir d'un surdosage lessive.
    Ou au pire une fissure sur la cuve.
    Cdt
    invite9207a664
    Je regarderai le debit de la vidange.
    Pour l'autre possibilité, en voilà une bonne nouvelle.Y-a-t-il un moyen simple de vérifier que la cuve n'est pas fissurée?
    bonsoir,
    faites les tests préconisés et ensuite j'en donnerais un autre,
    on a résolu un tel souci d'une façon peu orthodoxe en dernier ressort et ça marche
    invite9207a664
    hello
    J'ai enfin trouvé le temps de faire qlqs tests.
    Pour la courroie, OK c'est bon, j'ai décalé de moteur pour le remettre dans l'axe.
    Pour la fuite, l'écoulement se fait normalement.
    Mais j'ai fait qlqs modif:
    j'ai mis la machine un peu plus haut.
    Des machines moins bourrées.
    Et moins de lessive.
    ==> Pas de fuite dans ses conditions
    ==> Peut-on en déduire qu'il n'y a pas de fissure sur la cuve???
    A surveiller sur une semaine.
    Merci à tous
    ledabe
    Je crois bien que la solution est entre vos mains.
    Vous venez d'expliquer ce qu'il faut faire pour un bon résultat de lavage sans problème
  1. [Blanc] Fuite d'eau sur axe lave linge
    Par inviteda624940 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 17h01
  2. [Blanc] Lave-linge,fuite d'eau
    Par invite8b91dc39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 17h48
  3. [Blanc] fuite d'eau sur lave linge Ariston
    Par invite82deedbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 19h28
  4. [Blanc] Fuite d'eau sur lave linge frontal
    Par invite7262543f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 18h43
  5. fuite d'eau sur lave linge arthur martin
    Par zerhas2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h19
