[Brun] Chaîne hi-fi Philips Fw-C355 :i mpossible à mettre en service !
    tigre29
    Unhappy Chaîne hi-fi Philips Fw-C355 :i mpossible à mettre en service !
    J'ai un problème avec ma chaine hifi, je ne peux plus l'allumer. Dès que je la branche le voyant rouge s'allume et clignote, il y a aussi un bruit étrange à l'intérieur je crois que cela vient des lecteurs cassettes. J'ai beau appuyer sur le bouton mais rien ne se passe, impossible de l'allumer.
    C'est une Philips Fw-C355.
    Si quelqu'un a une idée.
    michelduc
    Re : Chaîne hi-fi Philips Fw-C355 :i mpossible à mettre en service !
    bonsoir,
    c'st un montage plutot complexe dans cet appareil, il y a un circuit de standby plutot compliqué et si pas de connaissance en electronique , c'est quasi impossible de t'aider
    parcro
    Avé
    à toutes fins utiles, voici le lien de chargement de la doc service en 8 "parts":
    http://www.eserviceinfo.com/download...s_FW-C355.html
    Ensuite, vérifier si l'appareil a été construit avant la 30 ème semaine de 2004 (0430).
    En effet, Philips a apporté une modification en semaine 0430, qui évite la surchauffe des électro-aimants du tape-deck (sol-A sol-B) qui restent erronément collés (erreur timing du HEF4094), d'où surchauffe de diodes:
    - ajouter une résistance de 10 Kohms entre la pin 1 et la pin 5 du connecteur 1402 (front board)
    -remplacer le fusible 1216 de 2A (combi board) par un de 1A
    -sur combi board contrôler/remplacer les diodes 62-45,46,47,48,49,50,53,54
    Mais comme le dit le Grand Duc, pas évident à corriger !
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    et j'oubliais la procédure de reset à essayer (voir notice):
    enlever la fiche secteur durant quelques secondes et la reconnecter
    Amicalement.
    DD
    tigre29
    Est-ce vraiment difficile à réparer.
    Merci pour votre aide
    michelduc
    bonsoir,
    si c'était du velours pas de problème mais ici c'est tout un montage complexe qui sert au depart et sans connaitre l'électronique j'aurai ma pension avant qu'on ait fini
    tigre29
    Ok
    Merci quand même.
    tigre29
    J'ai démonté ma chaine hifi et j'ai remarqué qu'au font du coté gauche il y avait un boitier gris avec une bande couleur cuivre, on dirait qu'elle est abimé ou plutot que certain endroit ont fondu.
    Est-ce que mon problème pourrait venir de là. Si oui comment faire.
    michelduc
    nous ne connaissons pas cet appareil pa coeur et donc nous dire une bande grise c'est tres vague . peut etre faire des photo de la bande et de son emplacement
    tigre29
    Voilà des photos.
    parcro
    Avé
    fais une photo lisible de l'étiquette reprenant le type (FWC355/22 ??),
    ou donne toutes les indications qui s'y trouvent;
    ceci afin de définir la semaine de fabrication de l'appareil...
    Amicalement.
    DD
    tigre29
    L'étiquette derrière la chaine hifi:
    Fw c355
    (Code barre)
    Prod.No. : HY000344178244
    (code barre)
    L'étiquette sur le boitier gris:
    313911832481
    9901-09976-2VEP
    parcro
    Avé
    cet appareil a été fabriqué en 0344, soit en 44ème semaine de 2003 (HY000344178244)
    donc avant la modification apportée en production en 0430
    vérifie donc que les symptomes sont bien:
    - solénoïdes du tape deck collés et en surchauffe
    - surchauffe des diodes
    et si c'est le cas, modifie comme indiqué supra
    Amicalement.
    DD
    tigre29
    Effectivement c'est plus compliqué que ce que je pensais. Je vous remercie tout de même pour votre aide.
    Amicalement
  1. Comment mettre son diplôme d’ingénieur au service de l’environnement, du développement durable ?
    Par Guizou dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/05/2009, 10h14
  2. [Brun] code service philips
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 17h58
  3. [Brun] Panne Chaine Hifi Philips c355/22
    Par inviteaf1042fc dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/01/2008, 16h49
  4. [Brun] plus de son sur châine philips C355
    Par invite1c30de3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 11h21
  5. Mode Service TV Philips
    Par invite195a9161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 09h36
