probleme tv samsung
probleme tv samsung
    invite89a8a462
    probleme tv samsung
    bonjour à tous
    voila , j'ai un soucis avec ma tv samsung 16/9 ref ws28n6
    En fait , qu'en je met en route le magnéto , le dvd , le pc ou toute autre source externe , la tv commute en aux1 ou2 mais l'écran reste bleu , pas d'images ni son , alors que tout fonctionnait bien avant
    bien sur , tous les branchements sont corrects , vérifiés et révérifiés
    si quelqu'un connait la solution et pouvait m'aider , merci d'avance
    invite95d40515
    Re : probleme tv samsung
    Il faut d'abord que tu vérifies le circuit son au niveau de la prise péritel (broche 2). Regardes si aucune soudure n'est décollée au niveau du connecteur de la prise (celà peut arriver).
    S'il tout est OK, il faut également que tu saches utiliser un oscillo. Il n'a pas d'autres solutions. Vérifies le signal en broche 2.
    Ensuite repéres et identifies les CIs afin de suivre ce signal.
    Ce problème est une anomalie commune au son et à l'image.
    Je peux t'aider plus.
    Bonne chance.
    eMac.
  1. [Blanc] Problème d'allumage TV samsung
    Par invite62cdde27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 12h29
  2. [Divers] problème tv samsung
    Par hamidvision dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 20h24
  3. [Brun] problème tv Samsung
    Par invite2af75754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 18h53
  4. Probleme TV Samsung
    Par invitef6a4305c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 15h51
  5. probleme couleur tv samsung
    Par invite6c6b56ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2005, 10h02
