[Blanc] Changer les gicleurs four brandt
    invite7f8e5dfb
    On m'a donné une gazinière BRANDT ALLIANCE SECURIS GB 614.
    J'ai commandé les gicleurs dans un service après vente et changé ceux de la gazinière. Par contre, il semblerait qu'il faille deux gicleurs pour le four et le grille (se change par l'arrière), mais on ne m'en a fourni qu'un seul, alors que la commande s'est faite avec le numéro de série. Quelqu'un peut il m'éclairer? Dois-je commander un autre gicleur, ou changer uniquement celui du four? Merci d'avance.
    philgood1968
    Re : Changer les gicleurs four brandt
    Il faut regarder sur la notice tu y trouvera un tableau avecles different injecteurs selon le type de gaz pour cque bruleur.
    Il n'est pas impossible qu'un des gicleur serve dans les deux cas.
    Cdt
    Ps : si tu n'a pas la notice tu peux la telecharger sur le site de la marque
    invite7f8e5dfb
    Merci beaucoup,
    J'ai trouvé ma réponse!
  1. [Blanc] Changer Pompe Vidange Lave Linge Brandt B823t
    Par flovar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 22h41
  2. [Thermique] Bulex à gaz 13 Litres : changer les gicleurs ?
    Par Papy Octet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 19h52
  3. Changer roulements lave-linge Brandt bb60
    Par invitee2c8c3ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 23h14
  4. seche linge brandt ETE501F ventilo à changer?
    Par invite96c1ce1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 19h32
  5. Brantd Alliance Comment changer les gicleurs du Four ?
    Par invitecbf66d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2005, 21h42
