[Brun] TV 36cm Firstline CT3693AS : le son mais pas d'image !
    hotto
    j'ai une tv 36cm firstline ct3693
    Y a pas d'image mais du son...
    J'ai fais le test de la lampe et elle s'éclaire (entre collecteur et emmetteur du bu ligne 508 )...
    Le bu 508 est ok...
    le tube est legerement eclairé à sa base...
    Le voyant est rouge a l'allumage et passe au vert lors d'une mise d'une chaine mais pas d'image , et idem via la peritel vidéo...
    Si vous pouvez m'aider voir quoi controler et comment.?
    un grd merci
    hotto
    inviteb6b224cb
    Salut
    augmentes legerement ton G2 pour voir si tu n'as pas quelque chose qui apparait à l'écran
    hotto
    Re : TV 36cm Firstline CT3693AS : le son mais pas d'image !
    Lorsque j'augmente le G2 , j'aperçois un point blanc fixe en haut à gauche de l'écran ...
    Aussi lorsque j'éteins la télé ,une bande fine centrale blanche sur tte l'horizontale apparait ...
    Voila,que faire svp ?
    Hotto
    invitef80bfdd5
    il y a donc un problème de circuit vertical a voir . le chassis est un 11AK03 avec un ic vertical tda2653 sauf erreur .
    http://www.eserviceinfo.com/download...ko_11AK03.html
    hotto
    merci michelduc pour cette réponse ...
    Mais ptite précision svp:
    Si j'ai un point fixe en haut à gauche de l'écran , pourquoi n'est il pas "balayé" pour faire une ligne horizontale de gauche à droite si seul le balayage verticale est hs ?
    hotto
    hotto
    Oups j'ai oublié de vous demander où se situait le ic tda 2653 car je ne l'ai pas trouvé à proximité de la tht ?
    Hotto
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il n'est pas pres de la tht , il est sur un radiateur seul tres souvent . avec le schéma vous pouvez voir si la tension d'alimentation de ce circuit est présente .
    a vrai dire je ne vois pas ce que ce point vient faire sur l'écran surtout dans un coin. pour trouver l'ic vertical, il suffit souvent de voir les fils venant de la bobine de deflexion, 2 pour l'horizontal (coté tht), 2 pour la verticale
  1. [Brun] coupure d'image mais pas de son
    Par invite4d297110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 02h05
  2. [Brun] TV Firstline : pas d'image ni de son.
    Par invitec966edc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 19h50
  3. [Brun] j'ai le son mais pas d'image!!
    Par invite92edd7e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2007, 12h33
  4. Televiseur: du son mais pas d'image...
    Par invite09dbda0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 23h25
  5. vidéo : son mais pas d'image
    Par inviteaec5e966 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2005, 20h49
