[Thermique] Chauffe-eau gaz Styx et chaudière Ferolli : probleème manomètre !
    invite9f0edfe7
    bonjour a tous,
    voila mon probléme, j'ai dans ma chaufferie un chauffe-eau stix et une chaudière ferolli.j'ai un mano de préssion je supose pour le cumul (chauffe-eau) stix??
    qui depuis 2 jours et a 1bar.voir0..
    je refait le niveau le matin (2b,2.5)et de nouveau a 0 le lendemain??
    si je peu avoir de l'aide merci beaucoup..a+
    Linn
    Déplacé en Dépannage
    Dernière modification par Cram 64 ; 29/08/2009 à 09h39. Motif: Titre.
    Cram 64
    Re : Chauffe-eau gaz Styx et chaudière Ferolli : probleème manomètre !
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage dav64000,
    Pour le chauffe-eau au gaz Styx, c'est l'ECS (eau chaude sanitaire) je doute qu'un manomètre soit installé seul un groupe de sécurité ou une soupape 7 b doit être mis em place.
    C'est le manomètre de la chaudière qui descend ! est signe :
    - vase dégonflé ou percé,
    - ou d'une fuite (par la soupape par exemple).
    Dans le premier cas, tu peux fermer le départ et retour chauffage et vidanger le circuit pour amener le manomètre à 0, et gonfler à l'aide d'une pompe à cycles à la pression de 0.6 /0.8 b. Si de l'eau apparaît par la valve le vase est à remplacer.
    Marc.
    invite9f0edfe7
    merci cram64 pour se renseignement je vais mi pancher cette semaine.
    merci a bientot.
  1. [Thermique] Chauffe-eau gaz Styx SFB 16 : plus de débit.
    Par invite945ab3e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 18h20
  2. [thermique] Chauffe-eau + chaudiere instantanée au gaz
    Par pvodoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 11h02
  3. [Thermique] Démontage chauffe-eau Styx es312
    Par invite95768731 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 12h11
  4. [Thermique] Chauffe eau Gaz STYX 150 L - Ne demarre pas
    Par papacharlie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 07h39
  5. [Thermique] problème Chauffe eau - chaudière gaz
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h44
