[Blanc] Démontage four DeDietrich DCM 240-E en panne
    invited82be344
    Mon four DeDietrich DCM 240-E , cuisinières mixte Gaz et four éléctrique ne chauffe plus du tout suite à une pyrolyse.
    Ma femme a indiquer qu'elle à fait des "gr gr gr" dans le bandeau des boutons à plusieurs reprises. Je soupçonne donc une panne éléctrique de la protection de la porte, ou autre.
    Je souhaitai démonter ce bandeau, mais je n'y arrive pas.
    Il semble falloir démonté la plaque supportant les bruleurs de gaz, mais, cela ne m'a pas parru simple.
    Pourriez vous m'aider ?
    Benoit
    ledabe
    Re : Démontage four DeDietrich DCM 240-E en panne
    Bonjour ,
    il vous faut démonter les 3 écrou en laiton sous les bruleur pour lever la plaque d'atre, pas simple sans cette outil
    invited82be344
    Merci. malheureusement, je n'ai pas cet outil ...
    En regardant de plus près, j'ai soulevé toute la plaque des bruleurs sur le devant, coté droit, puis coté gauche, en forçant un peu (1cm) , et j'ai pu acceder aux 2 vis tenant le bandeau ,et les démonter. J'ai enlever les 2 tetons en plastique en desous du bandeau, accessible en ouvrant la porte du four. Le bandeau est alors sortie !
    J'ai touché un peu le système de contact de la porte du four, et la miracle, tout c'est remis en marche.
    Je soupçonne un problème d'un relais de protection ou de sa commande que l'on entend d'ailleurs, en ouvrant et fermant la porte lorsqu'il est en marche.
    J'espère que cela ne sera pas temporaire. J'ai tout remonté.
    Si vous avez d'autres conseils idées, elles seront les bienvenues.
    Salutations
    Benoit
  1. panne plancher chauffant chaudière dedietrich 3.24FF
    Par invite203b4d3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 07h28
  2. [Blanc] panne hotte DeDietrich DHD556XE1
    Par invite445e7c06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 11h52
  3. [Blanc] panne four dedietrich [résolu]
    Par invite23661ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 15h58
  4. [Thermique] panne chaudiere gtu 1200 /m100 rs dedietrich
    Par redomptor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 14h05
  5. [Divers] Panne essorage lave linge Dedietrich
    Par invite81304c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 21h51
