Je souhaite faire l'entretien de ma chaudière seul ( Un pro reste 20 min et me prends 150 euros/an, j'ai rompu le contrat)
Je voudrais nettoyer les bruleurs, j'ai vu qu'il y avait apparemment 5 vis à dévisser pour y accéder, comment les nettoyer ensuite ?
Faut-il faire autre chose sur une chaudière pour l'entretien
pour un entretien le minimun :
controle amenée et sortie d'air suivant type de chaudière
nettoyage du bruleur
nettoyage du corps de chauffe
nettoyage de l'extracteur si appareil à ventouse
nettoyage veilleuse (injecteur veilleuse) si appareil à veilleuse
controle pression vase expansion
controle etat flexible liaison chaudière-conduit de fumée
controle bon fonctionnement des sécurités (ionisation,surchauffe,spott etc..)
controle bon fonctionnement chaudière hiver puis été
Si intervention sur circuit gaz, controle fuite avec mille bulles et non le briquet!!
questions au client si pas de problème durant saison de chauffe
tout ça dans la joie et la bonne humeur !!
temps : variable suivant chaudière mais environ 45 mn
C'est vrai que les chaudières actuelles sont pensées pour faciliter la maintenance,elle sont bardées de sécurité qui les rendent sures !
Seulement le contrat d'entretien ne se cantonne pas à un entretien vous avez un service derrière suivant les pannes durant validité dudit contrat
Maintenant si la chaudière est à vous, vous faites comme vous voulez mais l'entretien étant obligatoire, vous ne serais pas couvert par votre assurance en cas de pépin
29/08/2009 - 14h53
verdae31
Date d'inscription
février 2009
Âge
29
Messages
177
Re : Chaudière à gaz : faire l'entretien !
Merci beaucoup pour ta réponse très précise, ce n'est pas une chaudière à ventouse et elle n'a pas de veilleuse, j'ai déjà vérifié les fuites et les flexibles, ainsi que la pression du vase d'expansion.
Mon seul problème est le nettoyage du bruleur,
quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre merci
29/08/2009 - 20h34
lovepierre 27
Date d'inscription
août 2009
Messages
18
bonsoir qu elle est le type de ta chaudiere MerciA++
30/08/2009 - 17h55
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
583
Il est désormais obligatoire de faire effectuer l'entretien d'une chaudière par un professionnel (décret 2009-649 du 09/06/09).
