[Blanc] LL Fagor 2FS-3611 : plus d'affichage sur le voyant et ça ne marche plus.
    invitedccc13e0
    Aujourd'hui j'ai voulu faire marcher mon lave linge Fagor 2FS-3611 et j'ai entendu un petit bruit et pares il y a plus d'affichage sur le voyant et ça ne marche plus.
    J'ai essayé de changer la prise mais rien n’a changé.
    Pouvez vous m'indiquer la panne et la pièce correspondante?
    52X0984 SECURITE DE PORTE (interrupteur d'appareil)
    95X6992 CARTE DE PUISSANCE
    95X6998 MODULE AFFICHEUR
    J’ai entendu parler d'une panne du module informatique, de carte HS ou que ce soit juste le filtre anti-parasite ou peut être un fusible si ça existe.
    Merci d’ avance pour votre réponse.
    philgood1968
    Controle ton anti parasite su le bornier de l'appareil sous le top a l'arriere droite. Sinon la securité de porte qui peut aussi etre la cause.
    Cdt
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/08/2009 à 15h47. Motif: Titre.
    invitedccc13e0
    Merci pour votre reponse,
    Comment je peux savoir si les pieces sont defectueuses ou non ?
    philgood1968
    Pour l'anti parasite ça devrait etre visible sinon tu peux (provisoirement) le shunté pour le test. LE PROVISOIREMENT EST IMPORTANT
    Pour la securité on verra aprés le test de l'anti parasite
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/08/2009 à 15h48. Motif: Titre.
    invitedccc13e0
    Re : LL Fagor 2FS-3611 : plus d'affichage sur le voyant et ça ne marche plus.
    J ai' bien vu le filtre antiparasite mais je n'ai pas compris comment le shunté.
    La porte s'ouvre et se ferme normalement.
    Merci pour votre aide
    philgood1968
    Il doit y avoir 4 fils dessus, 2 marron et deux bleu. Il suffit de les connecter ensemble, appareil debranché bien sur, d'isoler les fils de facon ace qu'ils ne touche pas la carosserie. Ensuite faire un essai.
    Cdt
    invitedccc13e0
    J'ai trouvé 7 fils 3 jaune 2 marron et 2 bleue, j'ai connecter ensemble les 2 marron avec les 2 bleu et quand j'ai brancher le courant le disjoncteur principal a disjoncter.
    Je pense que c'est un probleme du filtre anti-parasite alors non ?
    invitedccc13e0
    J'ai monté le filtre anti-parasite mais toujours le même probleme.
    L'appareil ne fonctionne pas, pas d'affichage, pas de demarage , on dirait meme qu'il ya même pas de courant qui circule dans l'appreil.
    Merci d'avance pour votre reponse
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique ACI : le voyant ne s'allume plus en marche normale !
    Par invitea472589c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 07h52
  2. [Blanc] LL ARISTON MARGHERITA AAX 149 L : voyant de marche ne s'allume pas.
    Par invite6649b621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 18h21
  3. [Blanc] Erreur F05 lave-linge Fagor 2FS-3611
    Par invite1dd03cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 07h02
  4. [Blanc] Voyant "Stop" sur lave linge Fagor 1F-4613
    Par invite64c2d0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 11h43
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 21/11/2006, 05h54
