j'ai une gazinière qui fait four egalement de marque Thomson de type Cookia et je ne retrouve pas mon mode d'emploi.
J'ai déménagé et je passe de gaz de ville à gaz en bouteille et voici mes questions :
Il faut changer les bruleurs pour s'adapter au gaz utilisé, malheureusement, je ne sais pas comment changer celui du four, je ne trouve pas l'acces ? quelqu'un le sait il ?
De même, comment savoir si je dois utiliser du propane ou du butane ?
besoin d'un type exact pour une réponse . merci
02/09/2009 - 12h51
sguillaume
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
55
Re : gaziniere Thomson type Cookia
Merci pour votre retour suite à ma question.
Concernant le type, pourriez vous m'en dire plus, je ne crois pas avoir vu un type bien specifique hormis "cookia". Pouvez vous me dire s'il y a un endroit ou je peux lire le type sur la gaziniere ?
Sébastien
02/09/2009 - 12h56
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
que dire pour certain c'est derrière, pour d'autre dans le tiroir dessous le four, pour d'autres encore sur le bord de la porte du four. c'est une étiquette ou une laque indiquant le type et souvent n° de serie
02/09/2009 - 13h16
la sudiste
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
3 337
Déja pour ce qui est du gaz butane ou propane, cela depend si la bouteille est a l interieur ou exterieur, si tu laisses la bouteille de gaz dedans c'est du butane, si tu la mets dehors c'est du propane tout simplement,
Je vais regarder en fin d'apres midi, et je vous transmets tout ca.
seb
02/09/2009 - 17h23
sguillaume
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
55
Bon ca y est, effectivement, il y a bien une petite plaque signaletique avec le type.
c'est le CG61C7, je ne sais pas si ca vous parle !
pour repondre à "la sudiste", il me semblait que les bruleurs étaient différents en fonction du gaz utilisé, ce qui explique egalement pourquoi je les change maintenant. vrai ou faux ?
merci pour votre aide
seb
02/09/2009 - 17h29
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
54
Messages
4 372
pour avoir acces a l'injecteur du four il faut demonter la tole arriere de votre gaziniere et defaire le clips au niveau du tube d'arrivee du bruleur four en bas
attention de bien remettre le joint
pour ce qui est des injecteurs pour le butane et le propane ce sont les memes mais ils sont differents pour le gaz naturel
a+ bret35
02/09/2009 - 17h38
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
bonsoir,
l'échange des injecteurs (pas des bruleurs) a bien lieu entre gaz naturel et gaz bouteille (butane ou propane ce sont les mêmes)
tel que cité:
le propane: c'est dehors avec détendeur approprié a 37 mbars
le butane: c'est dedans avec détendeur approprié a 28 mbars
les injecteurs (aussi nommés gicleurs) ont un diamètre différent pour chaque diamètre de "bruleur" petit diamètre pour l'injecteur du bruleur,
plus gros diamètre pour le plus gros suivant etc....
ensuite le ralenti est a régler via une vis dorée a tête fendue a droite du robinet de chaque bruleur, que l'on visse presque en butée pour avoir le débit correct du ralenti (c'est un by-pass, donc ceci ne règle pas par contre le débit pleine flamme qui ne dépend que de l'ouverture du robinet du bruleur)
voili, voilou!!!!
edit: oups!!!on s'est croisé bret!!!!!
richard31
02/09/2009 - 18h11
sguillaume
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
55
Bon, j'ai enlevé la plaque de derriere et je me retrouve un peu dans le meme cas si je regardé par devant au niveau de la trappe, il y a un carenage qui protege toute la tuyauterie et j'avour que je trouve bizarre qu'il faille enelever tout ca ! il y a bien un petit tube metallique qui rentre par derriere et qui ne tient que par deux vis, dois je m'aventurer sur cette piste ?
02/09/2009 - 18h15
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
re,
oups!!! il me semble que c'est un montage un peu particulier a ce constructeur,
a savoir les injecteurs clippés avec joint torique,
a ne surtout pas oublier de placer dans le nouvel injecteur, faites des photos de l'arrière cache déposé
richard31
02/09/2009 - 19h21
sguillaume
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
55
Re Re
bon bah voila la photo du derriere de ma gaziniere, ou plutot de derriere et dessous. ca n'a pas l'air si simple ! je regrette de ne plus avoir le mode d'emploi, normalement, ca devrait etre simple pour que l'utilisateur lambda puisse le faire par lui meme !
merci d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter !
seb
02/09/2009 - 20h03
philgood1968
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
idf
Âge
44
Messages
1 454
comme le dit Richatd31 les injecteurs sont "clipsés" sur les bruleurs et en theorie assez simple a remplacer.
Pour la notice vous devriez trouvez la reference de l'appareil dans le tiroir inferieur et ensuite rechercher la notice sur le site constructeur.
J'espère que les motices existe toujours car la marque THOMSON a été arrétée par la groupe fagor brandt.
Cdt
02/09/2009 - 20h05
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
re,
le tube gaz arrive bien au centre de l'arrière de la rampe,
remarquez qu'il y a un clip(clinquant) noir qui fixe le tube d'arrivée,
c'est ce clip qu'il faut décrocher et cela fait vous verrez votre injecteur enfoncé sur le tuyau et maintenu étanche par un joint torique qu'il est important de remettre dans l'injecteur de remplacement
richard31
02/09/2009 - 21h25
sguillaume
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
55
on avance, j'ai reussi a enlever l'injecteur, il est effectivement clipsé.
Maintenant, la prochaine etape, c'est de mettre le bon injecteur car j'ai deux diametre différent du fait qu'il y en ait un pour le four et le second pour le gril qui se trouve dans le four egalement !
les tailles sont les suivantes :
85 et 67
savez vous lequel pourrait correspondre au gril et lequel correspond au four.
De meme, y a t il un reglage a faire par la suite ?
Je vais en profiter pour poser la question qui suivra, j'ai deux embouts (référencés 3 et 7)pour l'arrivée de gaz, croyez vous qu'il soit necessaire egalement de les changer ou je peux garder celle deja existante ?
