[Blanc] Petite fuite sur LL Aquacéane FLB40X
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    J'ai récupéré ce jour un lave linge Aquacéane FLB40X (une MDD?).
    Les symptômes sont les suivants (d'après le donneur):
    De temps en temps, elle se remplit sans cesse et déborde.
    En démontant pour accéder au pressostat (d'ailleurs il y en a 2: niveau haut et niveau bas?), j'ai constaté une petite fuite au niveau d'une grosse durite qui va de la cuve à la boite à produits (côté cuve).
    Il s'avère que cette durite assure l'entière étanchéité, sans ajout de joint comme sur d'autres machines.
    Quel genre de produit puis-je utiliser comme joint: silicone ou autre? Je possède du joint Loctite Silicomet, mais je ne suis pas sur que ça tienne la température.
    Concernant le défaut de départ, que dois-je vérifier autre que les 2 petits tuyaux qui vont aux pressostats, les pressostats eux-mêmes, l'électrovanne?
    Y a-t-il une panne connue sur ce modèle?
    En vous remerciant à l'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
    J.Luc41
    Re : Petite fuite sur LL Aquacéane FLB40X
    salut,
    voir plutôt la chambre de compression en bas des 2 tuyaux pressostatiques,
    pour la durite utiliser de la colle néoprène tout simplement
    j.luc41
    Bonsoir Richard,
    Merci pour ta réponse express!
    Pour la colle, c'est noté: de la néoprène basique, je n'y avais pas pensé.
    Je n'ai pas encore repéré la chambre de compression car je ne l'ai que depuis 2 heures environ, donc peu de temps passé à son "inspection".
    Les 2 pressostats: niveau haut / niveau bas? C'est assez rare sur un modèle dit "bas de gamme" ou je me trompe?
    Pour le reste, demain, je m'y colle (si je puis dire...).
    Encore merci pour ta réponse.
    J.Luc
    re,
    on pourrait le dire ainsi,
    c'est (le second) un détecteur de mousse qui augmente le nombre de rinçages en informant la gestion
    j.luc41
    Merci Richard pour ton explication. Je ne connaissais pas cette "fonction" à un pressostat.
    J'essaie de trouver cette panne intermittente et je posterai le résultat.
    Bonne soirée.
    J.Luc
    j.luc41
    Désolé pour le retard de la réponse, très peu dispo en ce moment.
    J'ai donc démonté la chambre de compression (qui était sale), nettoyé toutes les durites, moteur, etc.... mis de la néoprène sur la grosse durite qui fuyait très légèrement, remonté le tout et...... grosse fuite au moment du rinçage (sur tous les programmes).
    J'ai vérifié les 2 pressostats, qui commutent bien en soufflant dedans.
    Dès que possible, je démonte les 2 petits tuyaux qui vont aux pressostats pour voir s'ils ne sont pas poreux ou coupés.
    Avez-vous d'autres pistes à explorer?
    D'avance merci.
    J.Luc41
    j.luc41
    Je viens de vérifier les 2 petits tuyaux allant aux pressostats, ils paraissent nickel: ni poreux, ni percés.
    Par sécurité, je vais les changer.
    Je commence à être à cours d'idées.....
    J.Luc41
  1. [Blanc] Lave linge MIELE W110 - petite fuite panneau arriere
    Par invite44112ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 20h07
  2. [Thermique] S&D Thema Petite fuite bouchon purge pompe
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 20h08
  3. [Blanc] petite fuite sous le lave -vaisselle
    Par invited9f05e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 17h56
  4. une petite fuite d'eau de la mahcine a laver
    Par invite4bf2f405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 09h20
