[Blanc] lave vaisselle candy dsi 710 : pas d'arrivée d'eau
    JLMONTAG
    je reviens vers vous car jai un nouveau problème avec mon lv candy dsi 710
    il semblerait que l'eau n'arrive plus et que la pompe tourne a vide
    Auparavant tout semblait fonctionner sauf une odeur de chaud dans la cuisine lorsque le lv etait en marche
    ce soir je le remet en marche et d'un coup ca a débordé et apres avoir tout essuyé j'ai essayé de le refaire partir apparement sans succès car il semble que l'eau n'arrive plus
    si qqun peut me venir en aide ce serait super sympa car je n'y connais pas grand chose
    merci a tous
    Re : lave vaisselle candy dsi 710 : pas d'arrivée d'eau
    bonsoir,
    coucher l'appareil sur le dos,
    suivant modèle vous avez soit, un rond noir souple en plein centre tenu par un collier qu'il faut déposer et nettoyer l'intérieur (chambre de compression)
    soit un capot plastique tenu par 3 vis qui vous permet
    d'acceder a la dite chambre de compression,
    ceci est le système de controle de niveau qui si bouché provoque le débordement cité
    JLMONTAG
    merci de votre réponse rapide
    tres bien je vais suivre vos instructions et je vous dis ce qu'il en est
    merci encore
    JLMONTAG
    re
    une petite precision et pour l'arrivée d'eau qui ne se fait pas cela viendrait aussi de cette chambre de compression ?
    merci a vous
    philgood1968
    Oui le probleme viendrait aussi de la chambre de compression.
    Elle gere les niveau d'eau et peut donc provoquer toute les panne qui touche le remplissage.
    Cdt
    JLMONTAG
    tres bien je vais le faire des mon retour et je vous informe de la suite
    et surtout merci a tou s de votre disponibilite
    JLMONTAG
    il y a 2 choses differentes sous le lave vaisselle : une sorte de capot gris sur lequel sont connectés 2 petits tuyau transparent et il y a aussi une sorte de boite en plastique transparent qui est couplée a l'arrivée d'eau
    le 1er capot gris est aussi connecté a la pompe et centré sur le lave vaisselle
    lequel dois je demonter
  1. [Blanc] lave vaisselle candy dsi 710 fuite bas de porte
    Par JLMONTAG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 18h03
  2. lave vaiselle candy DSI 710
    Par nyna78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2009, 01h56
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle : pas d'arrivée d'eau !!!
    Par invite9d74fc84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 19h12
  4. [Blanc] panne lave-vaisselle Candy DSI 710
    Par sofred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 21h46
