Bonsoir.
C'est pour un renseignement : je souhaiterais savoir quelle puissance choisir pour un convertiseur(12V 220V) pour pompe de chaudiére("Saunier duval" : rien sur le site!!!) .
Merci.
Bonsoir.
Merci.
a vrai dire , les pompes ont des valeurs en fonction de leur utilisation et donc tout ce qu'on peut dire c'est de prendre la puissance de la pompe + 20% de marge de sécurité
Pas très claire ta question Kley, le circulateur d'une chaudière n'est pas que le seul élément à prendre en compte si comme je le pense tu souhaites la faire fonctionner partant d'un panneau solaire ou autre générateur très basse tension.
Le type exact de la chaudière nous permettra de t'éclaires.
Marc.
RE
C'est une chaudiere Saunier duval thema C23 a.Bonjour à tous,
Marc.
Effectivement je souhaite la faire fonctionner avec une batterie auto mais quels autres parametres sont à prendre en compte?
a+
Il faut prendre la puissance totale de la chaudière, ci-joint les caractéristiques de la chaudière Théma 23.
Marc.
Re, En effet confusion de 2 titres proches, j'ai modifié la PJ.
Marc.
Merci marc.
Donc il faut tablé sur 40kW: c'est considerable
Quelle puissance atteint une batterie auto?
Non c'est 110 W soit 0.5 A en 230 V ce qui est déjà beaucoup. Soit presque 10 A en 12 V cela dépand de la puissance de la batterie, mais il faudra rapidement le moyen de la recharger. Une batterie de voiture tourne autour de 180 A/h.
Marc.
Oui,oui puissance max absorbé 100W.
Confusion 20kW c'est la puissance de chauffage(gaz),normalement c'est bon.
L'avant dernière ligne donne la puissance (électrique) en W. la ligne avant l'intensité 0.5 A. Tu peux vérifier en divisant 110 /230 = 0.48 A 110 / 12 = 9.16 A.
Pour la batterie c'est celle qui équipe notre voiture essence. C'est à ordre indicatif, mais tu ne peux pas espérer faire fonctionner ton convertisseur aussi longtemps (perte de rendementdu système) et seuil bas de la tension batterie.
Par contre selon l'usage que tu veux faire de ta chaudière, tu peux installer un TA (thermostat d'ambiance) qui coupera le circulateur quand la température ambiante sera atteinte.
Marc.
bonsoir, je ne vois pas l'intérêt de faire fonctionner un accélérateur de chaudière gaz avec du 12v il faut m'expliquer le pourquoi?
Bonjour, peut etre pour installer une chaudiere dans un endroit ou il n'y as pas de 220V
re, ok mais pour la chaudière a gaz il lui faut bien une alimentation 220v?
Bjr skylab21,
Mais SI tu as du 12v ET un onduleur tu peux produire du 230V. Donc ta chaudiére PEUT fonctionner.
Ce genre ne" bidouille" ne peut servir que de "secours" en cas de coupure EDF.
Donc sur une durée assez courte (une paire d'heures)
Mais kley ne précise pas quelle est l'UTILISATION définitive de son "projet": alimentation de secours OU utilisation UNIQUE en 12 volts.
Reste un détail:l'allumeur piézo de la chaudiére aime bien "savoir" ou se trouve la phase et le neutre de la chaudiére pour son BON fonctionnement.
Avec un onduleur il risque de ne pas y retrouver ses petits !
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
Oui.
La puissance que j'avais vu est la puissance de chauffe (gaz)
L'endroit ou se trouve la chaudiére n'est pas equipé d'un radiateur:cela ne risque donc pas d'etre efficace.Par contre selon l'usage que tu veux faire de ta chaudière, tu peux installer un TA (thermostat d'ambiance) qui coupera le circulateur quand la température ambiante sera atteinte.
Quelle est alors l'autonomie min possible ?
Concernant l'utilisation , c'est pour palier un eventuelle manque d'éléctricité comme le soulevé f6bes: ne dépasse pas les 4 heures, normalement c 'est jouable ?
Avec du 180 A/h,je pensais attenidre une autonomie supérieur , non?Envoyé par f6besDonc sur une durée assez courte (une paire d'heures)
En sortie du convertiseur j'aurais de l'alternatif de 220V à l'image de l'installation classique qu'est ce qui cloche (avec l'onduleur) ?Reste un détail:l'allumeur piézo de la chaudiére aime bien "savoir" ou se trouve la phase et le neutre de la chaudiére pour son BON fonctionnement.
A +
La crainte de f6bes que je salue amicalement est que lors de l'allumage le contrôle par ionisation risque de se faire entre neutre et terre ce qui ferait mettre la chaudière en sécurité.
Dans le cas d'un transformateur de séparation de circuit l'on met une des deux sorties du secondaire à la terre est-il possible de le réaliser sur la sortie de l'onduleur ?
Amicalement,
Marc
bonjour f6bes 73s c'est vraiment du bidouillage les coupure edf sont très rare c'est bien ce casser la tête pour rienBjr skylab21,
Re.
En fait il y a bien une prise de terre sur les sorties des convertisseurs que j'ai vu mais je ne comprends pas comment sont elles relié à la terre ??
En voici un exemple:
Merci à tous pour vos remarques et conseils
Kley, je clos le fil résolu, reviens nous dire combien de temps tu arrives à faire fonctionner la chaudière. Je clos le fil résolu.
Amicalement,
Marc.
