Bonjour, Je possède une chaudière murale gaz ELM LEBLANC Acléis. Le débit d'eau froide est normal mais le débit d'eau chaude est très faible. Le déclenchement du brûleur ne se fait pas et je n'ai donc plus d'eau chaude. L'année dernière, j'avais rencontré ce problème et un plombier m'avait dépanné. Le problème se pose de nouveau. Quelqu'un pourrait-il me répondre ? Merci beaucoup d'avance.
Le débit en ECS est-il suffisant (sensiblement égal au débit eau froide) ?
Marc.
19/06/2008 - 22h08
PETITDEP
Date d'inscription
juin 2008
Âge
38
Messages
76
Re : Plus d'eau chaude - Chaudière murale gaz
le plombier avait fait quoi pour le depannage.voir sur facture.a priori un detartrage.meme probleme de pression sur tous les robinets d'eau chaude?
20/06/2008 - 08h00
2304Mimine
Date d'inscription
juin 2008
Messages
5
Bonjour Marc, Merci pour votre réponse. Le débit d'eau chaude est très insuffisant par rapport au débit d'eau froide qui est normal. Bien cordialement, Myriam
20/06/2008 - 08h02
2304Mimine
Date d'inscription
juin 2008
Messages
5
Bonjour, Désolée j'avais omis de préciser que le Plombier avait procédé à un détartrage l'année dernière. Le problème de pression (juste pour l'ECS) est faible, que ce soit au niveau du lavabo de la SDB, de la baignoire ou de l'évier de la SDB (donc de tous les robinets d'eau chaude) ! Cordialement, Myriam
bonjour.aller ne cherche plus recontacte ton plombier pour effectuer un detartrage du corps de chauffe.c' est bizzard qu 'un corps de chauffe soit antartrer au bout d'un an meme dans les regions calcaire(surement un mauvais detartrage).voir avec le plombier pour faire poser un appareil anticalcaire en fonte et cristaux de polyphosfate(en fonte de type microphos car les models en plastique plus fragile et on tendence a exploser en cas de surpression d'eau)
20/06/2008 - 21h36
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Bonsoir à tout le groupe,
PETITDEP a raison, un entartrage annuel indique une eau très calcaire. Il convient donc de traiter cette eau sachant que le corps de chauffe ne supportera pas longtemps un détartrage à l'acide.
Le traitement par sel de polyphosphate est une très bonne solution qui ne coûte pas cher à l'achat ni à l'entretien.
Amicalement,
Marc.
04/07/2008 - 13h45
2304Mimine
Date d'inscription
juin 2008
Messages
5
Merci à tous pour vos réponses. Jai suivi vos conseils et j'ai contacté mon plombier, qui tarde à venir, mais qui m'a indiqué qu'un détartrage s'imposerait. Encore un grand merci pour votre temps passé à me répondre. Bien cordialement, Myriam
04/07/2008 - 17h10
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Merci de ce retour, nous attendons la suite avant de clore le fil.
Amicalement,
Marc.
Je reviens vers vous tous... Enfin ! Désolée de ce retard à me manifester mais mon Plombier a décalé son intervention à plusieurs reprises puis j'ai du m'absenter. Il a détartré le corps de chauffe. La pression d'eau chaude était sensiblement la même. Il a finalement remplacé un tuyau d'alimentation d'eau chaude et la pression est maintenant identique à celle de l'eau froide. Je tiens à vous remercier tous pour le temps que vous avez passé pour moi. Bonne continuation à tous. Bien cordialement, Myriam
30/07/2008 - 22h25
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Bonsoir à tous,
Merci de ce rapport, qui confirme la difficulté de faire le bon diagnostic même quand on est devant l'appareil. L'essentiel étant le résultat, je me rejouis de cette issue. Je clos le fil, qui restera visible y compris par les TAGS.
Amicalement,
Marc.
