[Thermique] Pression d'eau Chaude Sur chaudière au gaz murale
    bladinium
    Je dispose d'une chaudière nestor martin, elle n'a pas été entretenue depuis 3 ans.
    depuis quelque mois la pression ne cessent de diminuer pour être quasi inexistante aujourd'hui, la paume de douche libère qu'un filet d'eau chaude.
    On m'a dis que ca pouvais venir du balon ?
    Alors suite a quelque lecture j'ai appuyer sur la valve pour voir, et de l'eau coulait. Pouvez vous m'en dire plus ?
    f6bes
    Re : Pression d'eau Chaude Sur chaudière au gaz murale
    BJr Bladi....
    Manque qq détails là dedans.
    1/ Est ce une chaudiére à Gaz (chauffage et ECS= eau chaude sanitaire) ?
    2/ Avec un systéme ECS il n'y a généralement pas de ballon d'eau chaud ?
    Il y a t il un ballon d'eau chaude en complément ?
    3/ La sortie d'eau FROIDE de la douche est elle NORMALE ?
    Cela me fait penser à un entartrage cette baisse de pression continue.
    bladinium
    Alors c'est une chaudières au gaz, il y a un gros cercle de 50 CM, d'environs 10 cm d'épaisseur acrocher a la chaudière avec une pipette vers le haut comme sur les vélo (le balon je présume)
    l'eau froide oui il y a de la pression. la chaudire sert pour le chauffage et l'eau chaude.
    je ne sais pas ce que sait ECS? :/
    f6bes
    Bjr Bladi...
    Non ce n'est pas un "ballon" d'eau chaude.C'est le vase d'expension scellée à membrane.
    ECS: j'ai pourtant pris la peine de l'écrire en toutes lettres= Eau Chaude Sanitaire.
    Cela me fait penser à un embouage du "débitmétre".
    C'est un petit dispositif qui controle la pression et ajuste le débit.
    Il est constitué d'une petite roue à AUBES qui entraine un capteur.
    Il arrive parfois que cette petite roue ce çoince (boue)ou ne tourne que trés doucement.
    Vérifier aussi les filtres (mailles tres FINES) sur l'arrivée d'eau de la chaudiére.
    Ce genre de mésaventure m'est arrivé une fois. Suite à des travaux sur les canalisations communales dans la rue (donc coupure d'eau) je me suis retrouvé à la remise en servce avec une eau trés boueuse.J'ai laissé couler les robinets d'utilisation normale.Mais sur l'arrivée ECS cela a emboué le filtre d'arrivée.Donc démontage des raccords et nettoiement.
    Le plus dur c'est de trouver l'emplacement du filtre dans la chaudiére.
    Si pas d'entretien depuis 3 ans, à vérifier !
    bonne journée
    bladinium
    Bonjour, effectivement ECS désolé.
    je pourrais trouver le débimetre a quelle endroit?
    J'ai regarder par ou sort l'eau sanitaire et je n'ai rien vu comme mécanisme.
    Le truc rouge
    Varem
    Capacité 8L Pression max 4 Bar.
    Si non si vous saviez me décrire a quoi resemble le débimettre?
    merci pour vos réponse
    bladinium
    Le truc rouge varem Capacité 8L ne devais pas être dans se message lol... désolé je n'arrive pas a édité le poste
    bladinium
    Plop,
    Personne n'aurait une solutions a mon problème de pression d'eau chaude? :/
    bobylecoyote
    Smile Re : Pression d'eau Chaude Sur chaudière au gaz murale
    As tu une eau calcaire?
    Si oui, essaie de faire passer l'eau froide dans le circuit d'eau chaude en prenant soin de débrancher l'entrée d'eau chaude au niveau de ta chaudière. SI tu n'es pas sûr de l'opération fais venir un plombier
    le calcaire peut obstruer des tuyaux avec des petits cailloux au niveaux de la chaudière. Le fait de faire passer l'eau froide dans le circuit d'eau chaude, débouche systématiquement le circuit.
    C'est même impressionnant de voir ce qu'il peut y avoir comme saleté dans un circuit.
    bladinium
    Coucou, on as essayer et rien y fait, l'eau passe bien avec l'eau froide.
    :/ donc je sais pas trop
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Je découvre ton post, Pas de problème le fait d'avoir de l'eau quand tu appuye sur la valve du vase d'expansion signifie que celui-ci est irrémédiablement détruit. Il faut le changer, pour celà il faut isoler le circuit chauffage, fermer les deux vannes départ et retour chaudière, faire tomber la pression à 0 b. le remplacer, et réouvrir les vannes, faire un appoint d'eau à 1/1.5 b. purger la chaudière, et remettre en route.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] pb d'eau chaude chaudière murale roca rsi20/20
    Par chrisping76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 09h00
  2. [Thermique] Pas d'eau chaude sanitaire sur chaudière gaz UNICAL
    Par OlivierP91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 00h16
  3. choix chaudiere murale gaz
    Par invite64095c57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h36
  4. perte de pression d'eau chaude avec chaudiere ELM acléa
    Par stan77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 16h01
  5. [Thermique] Problème d'eau chaude sur Chaudière!!
    Par invite63f797dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 19h35
