[Blanc] pb au rinçage lave vaisselle bosch
    VATO
    Wink pb au rinçage lave vaisselle bosch
    Lave vaisselle bosch sgs57m12ff (mars 2005) ne rince pas.Lavage OK,vidange eau lavage OK,mais peu ou pas de remplissage d' eau pour le rinçage.La pompe de circulation tourne mais pas les bras,le décompte temps descend jusqu' a 1min et se bloque.Si ajout d' eau,le rincage OK et le programme va jusqu'a la fin.J'ai demonté et nettoyé nickel l'echangeur thermique, j'ai verifié la partie electrique qui semble OK, ma dernière cartouche sera de nettoyer la chambre de compression qui est pleine de depots. Si vous voyer autre solutions ou bien confirmation ,je guette vos réponses Merci
    Re : pb au rinçage lave vaisselle bosch
    bonsoir,
    (ben oui cela peut se dire)
    commencez par nettoyer la chambre de compression,
    bien sûr que cela peut en être la cause,
    un mauvais remplissage est géré par quoi a votre avis???
    lionel74
    bonsoir Richard 31
    _je complète avec une fois le démontage de la chambre de compression qui se trouve en bas a gauche regarder aussi le tuyau qui part de la chambre de compression et part vers le fond de cuve (il est juste emboîte en force avec un joint (plus facile d'accès si vous démonter la plinthe devant en bas une fois la façade de porte retirer aussi (oui c'est beaucoup de démontage mais c'est plus pratique après )
    _attention aussi lors du démontage de la chambre que de l'eau qui reste a l'intérieur s'écoule au fond du lave vaisselle est vient ensuite déclenche le flotteur juste dessous la chambre de compression.
    LIONEL 69 a+
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Miele boucle en rinçage
    Par invitec7888edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 23h29
  2. Probleme lave vaisselle Brandt P3530D - pas de rincage
    Par golo2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 17h33
  3. [Blanc] lave vaisselle A. Martin: pb liquide rinçage
    Par invite35d74301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 20h45
  4. Problème de rincage sur lave vaisselle Ariston LV 660
    Par invitec13ef8d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 20h15
  5. Lave vaisselle Vedette V5500 bloqué avant le rincage...
    Par invite3a4451ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 20h21
