[Blanc] Compresseur ASPERA NBT 1118Y : déposer le klixon!
    zijou
    je cherche à demonter le bloc alimentation pour atteindre le klixon sur un compresseur ASPERA NBT 1118Y
    merci de votre attention
    Re : Compresseur ASPERA NBT 1118Y : déposer le klixon!
    bonsoir,
    avant d'aller plus loin,
    pour quel motif voulez vous atteindre le klixon??,
    a moins que le boitier ou il est logé ai pris feu,
    je n'ai jamais eu et bien d'autres confrères a remplacer une telle pièce
    zijou
    bonsoir,
    mon frigo/congélo Arthur Martin ne démarre plus.
    J'ai essayé de tapoter un peu partout, thermostat, ce bloc d'alimentation, le gros condensateur en arrière de ce bloc et il est reparti.
    Mais si je débranche du secteur ou mets à zéro sur la commande du thermastat il ne repart pas.
    Je pensais donc au klixon ???
    re,
    laissez le tranquille,
    il ne peut en être la cause,
    sauf que votre dernière manip l'a fait a juste titre réagir,
    un compresseur qui tourne ne doit jamais être stoppé et immédiatement remis sous tension,
    il faut attendre a peu près 5 minutes que l'équilibre des pressions (aspiration/refoulement) soit effective,
    sinon le klixon met le compresseur en sécurité en attendant que l'égalisation soit bien réalisée
    donc repartez pour un nouveau diagnostic en respectant les critères cités
    ensuite l'on avise de la suite a donner
    re,
    une petite précision qui n'est pas qu'a votre intention (mais aussi celle des lecteurs)
    ne pas interpréter un principe qui vous est inconnu,
    mais opérez ainsi,
    vous constatez un dysfonctionnement quelconque,
    décrivez le le plus précisément possible ensuite attendez que quelqu'un vous réponde
    mais surtout ne décidez pas de démonter des composants sans assistance,
    car vous risquez de créer une panne qui n'a pas lieu d'être,
    donc la prudence est de mise avant de faire
    zijou
    merci pour ces consignes/conseils.
    Faits survenus depuis ce soir 18h30.
    22h20: Je viens de rentrer de soirée à l'extérieur.
    A 18h30, heure de mon départ, le compresseur tournait thermostat réglé sur 2.
    A mon retour, compresseur arrêté: congélo froid, réfrigérateur tiède.
    Je monte le thermostat sur 5 : compresseur de redémarre pas.
    re,
    a mon idée le contact du thermostat serait charbonné,
    j'orienterais ma recherche sur ce point,
    pour s'en assurer (frigo vide) shunter le thermostat qui devras faire fonctionner le compresseur en continu,
    et si 12h après le compresseur fonctionne toujours (le frigo sera limite gelé voir gelé c'est le pourquoi: qu'il le faut vide) vous remplacez le thermostat
    zijou
    23h20 le compresseur tourne
    zijou
    j'essaierai demain de shunter le thermostat.
    bonne nuit
    zijou
    observation de ce matin 08h00
    thermostat à 6
    le compresseur tourne mais avec un bruit bien moindre que d'habitude (quand ca marchait normalement).
    Le "serpentin" (évaporateur ???) à l'arrière est froid.
    Température dans congélo 1°, dans frigo, température ambiante.
    merci devotre aide
    re,
    shuntez le thermostat et voir le résultat 12 heures après
    zijou
    4 fils arrivent sur la broche connectée au support du thermostat, dans l'ordre : noir, marron, vert-jaune, bleu
    Lesquels shunter ?
    re,
    le marron et le noir,
    bien repérer leur emplacement d'origine pour ne pas vous planter par la suite lors de l'échange thermostat en cas de nécessité (ils sont numérotés
    zijou
    thermostat shunté.
    Le compresseur ne tourne pas mieux qu'avant.
    Ne doit-on pas envisager un pb sur le moteur du compresseur ou sur son condensateur de démarrage. En effet, le très léger ronronnement du moteur ne serait-il pas le signe qu'il ne tourne pas à vitesse normale ?
    michelduc
    il tourne ou il ne tourne pas mais i ne va pas tourner au ralenti si le condensateur est defectueux . de plus le moteur devrait alors chauffer et faire declencher le klixon. des lors tourne t il en permanence?
    re,
    votre descriptif devient de plus en plus obscur,
    en fait ce qu'il faut savoir a présent c'est s'il y a bien échange thermique sur le condenseur (la grille derrière le frigo) et ensuite seulement on avise,
    le bruit du compresseur est variable,
    ce n'est pas un "Moteur" au sens du terme mais un "Compresseur" ce qui veut dire qu'il varie en fonction de la pression du gaz,
    donc ne pas se fier a cela,
    mais aux performances du circuit lui même
    zijou
    merci de votre aide.
    Je ne suis pas spécialiste et j'essaie de vous informer de ce que je remarque au fur et à mesure de mes actions sous votre contrôle.
    A l'heure actuelle: compresseur tourne. Il est très chaud.
    Le condenseur est froid.
    re,
    donc le souci est qu'il n'y a pas d'échange thermique, donc pas de froid dans le frigo:
    j'ai bon???
    zijou
    correct : pas de froid dans le frigo alors qu'hier à 18h30, il faisait du froid dans le congélo
    re,
    bon pas la peine d'aller plus loin,
    le circuit est bouché
    de fait cela fait klixonner le compresseur d'où la surchauffe de celui-ci sans échange thermique,
    désolé,
    mais seul un frigoriste patenté est a même de résoudre votre souci,
    vous personnellement ne pouvez aller plus en avant
    zijou
    correct : pas de froid dans le frigo alors qu'hier 18h30, il faisait du froid dans le congélo
    zijou
    merci pour tout.
    Achat d'un nouvel appareil en cours.
    Essaierai de faire réparer pour avoir un appareil d'appoint si coût pas trop élevé.
    Une idée du coût d'une intervention frigoriste ?
    re,
    entre 200 et 400€
  1. comment déposer compteur edf
    Par invitea0de2480 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2009, 20h50
  2. [Biochimie] vérification de la spécificité de la réduction de NBT
    Par invitebe115673 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2009, 13h29
  3. Comment déposer de l'or
    Par invite21188071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2008, 14h37
  4. Déposer une démo
    Par inviteeb9ddbba dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 07/02/2007, 15h30
  5. Cristallographie:NbT i
    Par invite8db1d4a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2004, 14h12
