comment déposer compteur edf
    invitea0de2480
    voici ma question:
    j'ai réuni 2 petites maisons pour n'en faire qu'une. J'ai fait raccorder mes 2 tableaux électriques à un seul des compteurs edf.
    Maintenant il me reste un compteur electromécanique inutilisé, et ErDF me demande 360Euros hors taxes pour le déposer.
    Quelqu'un connait-il une autre solution pour s'en débarrasser (de façon sécurisée bien sûr et moins onéreuse) ?
    Peut-être existe t il une autre façon de fermer et protéger l'arrivée du réseau que le grand tableau en bois qui condamne un bout de mur qui me serait bien utile ?
    invite6f737abf
    Re : comment déposer compteur edf
    Aucune méthode hélas, le compteur appartient à ErDF et ils ont les seuls habilités à travailler dessus.
    La partie 'abonné' de l'installation commence après le disjoncteur, c'est la seule sur laquelle on peut travailler.
    Bonjour thesoftminded et tout le groupe
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    ... Aucune méthode hélas ...
    Je confirme totalement.
    Quelque chose me "choque" cependant, dans ta demande. Tu parles de débarrasser, alors que, si je comprends bien, la ligne et le comptage sont en service. Ceci suppose que tu payes un abonnement, qui n'aura pas lieu de s'arrêter, et que donc, tu devras continuer de payer, consommation ou pas.
    Que se passe-t-il, si tu demandes purement et simplement de résilier l'abonnement de celui que tu n'utilises plus?
    Dans une résiliation, il y a coupure, donc plus de fusible. Certes, le compteur persiste, mais il n'y a plus de redevance et plus de tension.
    invitea0de2480
    Bonjour ,
    l'abonnement du compteur inutilisé est résilié, mais le compteur est toujours présent. C'est juste que j'aimerais utiliser cet espace pour par exemple installer un vestiaire, ou un placard, mais la plaque de bois du compteur condamne cet endroit.
    Pour info, j'ai rappelé ErDFpour demander également le coût du déplacement du compteur (1m50 vers le haut c'est à dire dans mon grenier, qui est facile d'accès , c'est le même coût 360Euros.
    Là je ne comprends pas bien puisque dans ce cas il n'est pas question d'enlever le branchement aérien dans la rue(ce que le technicien avait entre autres argumenté pour justifier le prix de la dépose).
    En fait c'est un forfait minimum apparemment.
    Bjr à toi,
    Maintenat à EDF un "schou" c'est un "schou", font plus cadeau de rien !
    Et si cela se fait, gros à parier que c'est pas EDF qui interviendra.
    Mais un sous traitant , qu'on aura un peu préssuré pour qu'il ait son marché à l'année.
    golfo57
    Excusez-moi les gars, mais il y a truc que je ne capte pas. Il y a compteur et disjoncteur principal qui lui est plombé de moitié. Donc si thesoftminded a branché les 2 tableaux et c'est la seule opération qu'il a le droit de faire, c'est débrancher sortie d'un disjoncteur et rebrancher à la sortie de l'autre, non ? Qui a effectué cette opération ? Et comme il a résilié un contrat, est-ce que EDF est venu couper une ligne ( aux fusibles, comme dit gienas), à vérifier au disjoncteur à supprimer s'il y a encore du jus.
    invitea0de2480
    Bonjour golfo57,
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    .la seule opération qu'il a le droit de faire, c'est débrancher sortie d'un disjoncteur et rebrancher à la sortie de l'autre, non ?
    oui
    un électricien
    En fait c'est le précédent propriétaire qui a résilié le contrat, mais qui n'a pas fait couper le courant, le temps de la passation de propriété.
    ensuite, ErDF est venu pour régler le compteur+disjoncteur utilisé en 6kW, mais je n'étais pas là. Du coup je ne sais pas trop ou en est l'ancien compteur.
    de toutes façons, ça ne change rien, il y a bien du courant disponible jusqu'au tableau en bois, non ? ou alors c'est coupé en amont, au transformateur ?
    golfo57
    Re thesoftminded,
    Comme déjà dit, à vérifier en mesurant avec un multimètre en sortie du disjoncteur à supprimer. Et je trouve un peu aberrant de la part d'EDF de ne pas vous informer de ce qui a été fait. EDF était là et aurait pu faire d'une pierre 2 coups.@+
    invitea0de2480
    Bon, le plus amusant c'est que c'est la même société ErDF qui effectue les prestations pour tous les fournisseurs d'énergie.
    J'ai demandé : si je change de fournisseur d'electricité, est ce que commercialement le nouveau fournisseur m'offrira la dépose du compteur inutile?
    réponse: "peut-être, essayez, mais à notre niveau c'est transparent, c'est nous qui intervenons pour tous les fournisseurs, après si ils veulent faire un geste commercial et prendre en charge l'intervention, pour nous c'est pareil."
    et c'est également eux qui relèvent les compteurs de gaz et d'électricité ( malgré la séparation d'EDF et GDF).
    En tous cas, comme je ne veux pas sortir du tarif réglementé, je crois que je vais être obligé de payer les 360E HT...
    Merci pour vos remarques
    Citation Envoyé par thesoftminded Voir le message
    ... de toutes façons, ça ne change rien, il y a bien du courant disponible jusqu'au tableau en bois, non ? ou alors c'est coupé en amont, au transformateur ? ...
    Puisque le compteur est intérieur, je pense que ta tension (et pas le courant), arrive sur le tableau, aux fusibles EDF, qui précèdent le compteur. Ce sont ces fusibles qu'ils ont dû enlever.
    S'ils n'ont pu entrer, lors de l'opération, ils ont dû couper au poteau, par déconnexion.
    invitea0de2480
    hé hé hé j'étais sûr que quelqu'un allait réagir sur "courant"/"tension", c'est pour ça que j'avais mis "disponible" (si on charge)...
    Bon, en tous cas merci.
    golfo57
    Et par curiosité, avez-vous mesuré à la sortie du disjoncteur s'il y a une tension ?
    c'est certainement vérifiable.
    Bjr pont2,
    Ca date un peu ( février 2009) , mais bon.
    En général un panneau de comptage (ancien) comportait au minimum,
    un arrivée (non accessible) qui arrivait dans un COUPE CIRCUIT .
    le compteur,
    un disjoncteur (diiférentiel ou pas suivant l'époque).
    Tout cela étant plombé ( coupe circuit, compteur, et bornes amont du disjoncteur).
    SEULES les bornes avals ont accessibles à l'abonné pour y raccorder son tableau de distribution.
    Reste donc à savoir ce que l'on coupe et ce qui est "coupé". Le simple fait de supprimer les fusibles du coupe circuit constitue une "coupure" EDF qui replombe derriére à cause des petits malins qui penseraient que ......
    Donc toutes interventions, par un particulier, sur les OUVRAGES EDF est passible de poursuites. "....mais le compteur est toujours présent...."
    JPL
    Je ferme cette discussion qui me paraît aller sur un terrain plus que discutable et je laisse à un modérateur habituel le soin de la décision finale.
    Bonsoir à tous
    Je ferme cette discussion ...
    J'approuve la fermeture, d'ailleurs habituelle, ici aussi, passé un délai de 3 mois ou pour un sujet résolu.
    J'approuve aussi la suppression d'une réponse donnant un conseil illégal et dangereux pour un non spécialiste.
    bonsoir,
    Ais-je répondu?
    pont
    ce qu'il n'y a pas lieu de répondre,
    question technique ou pas Futura ne permet pas de donner des réponses illégales,
    pour la modération
    heureusement que ce qui était a dire l'a été par les autres membres,
    car une fois de plus vous entravez le bon fonctionnement du site
  1. 2 compteur edf
    Par inviteadf4392e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 18h25
  2. compteur edf
    Par invite877e9221 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2008, 08h36
  3. [Divers] Comment poser mon nouveau compteur EDF?
    Par invitebbdc1d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 17h06
  4. compteur edf
    Par invite1053fe23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 21h38
  5. Comment distribuer l'électricité à partir d'un compteur EDF ?
    Par invite995693c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2004, 13h18
