[Blanc] électrovanne
électrovanne
    invite0796ae29
    Question électrovanne
    j'ai changé l'éléctrovanne de mon lave vaisselle ( Brandt premia 200 ) mais en démontant l'ancienne je n'ai pas noté ou était branché le petit tuyau noir sur la petite boite à eau qui est sur l'éléctrovanne.
    En effet cette petite boite a deux entrée/sortie : une à peu près au milieu et une complètement sur le dessus.
    Pour l'instant je n'ai pas branché ce petit tuyau et j'ai mis un récipient pour récupérer l'eau qui en sort (parfois très peu et parfois beaucoup )
    Le lave vaisselle fonctionne .
    Quelqu'un peu m'aider ?? Merci d'avance
    michelduc
    Re : électrovanne
    tuyau branché sur le coté du presostat de sécurité
    invite0796ae29
    Re : électrovanne
    merci pour cette réponse, mais je n'ai sans doutes pas été assez précis dans ma question.
    Je joins une photo (j'espère que ça va marcher) de l'electrovanne que j'ai changé et en fait sur l'éléctrovanne vient s'ajouter un boitier en plastique transparent sur lequel vient à son tour se brancher ce fameux petit tuyau.
    Le boitier plastique se met sur ce que j'ai entouré en rouge ....
    Mon problème c'est que sur ce boitier en plastique il y a deux "connexions" possible .. une au milieu et une tout en haut...
    Celle du milieu est lisse et celle d'en haut est un peu canelée, justement comme pour y brancher un tuyau...
    Bref je ne sais pas si c'est plus clair ....
    Ce qui me parait étrange aussi c'est que ça fonctionne sans ce tuyau..
    L'esu s'écoule un peu dans un récipient que j'ai mis pour le moment
    skylab21
    Re : électrovanne
    re, je pense ce que vous dite est un capteur de goutte qui équipe les lv3 coté vanne pneumatique il n'y a pas de sens
    cordialement jean-claude
    Re : électrovanne
    vous parlez du piège a goutte ,
    bien sur votre lv fonctionne sans cela,
    l'ennui étant que cela ne sécurise pas le lv,
    car vous signalez un petit écoulement constant,
    le motif bien connu est l'encrassement de la boite a eau (remplisseur se situant derrière le panneau latéral gauche),
    il est actuellement impératif de le nettoyer ainsi que la grosse durite qui part du remplisseur au bac hydraulique,
    cela effectué,
    votre LV reprendra une nouvelle jeunesse,
    le piège a goutte retrouvant sa fonctionnalité a son tour
  1. Electrovanne
    Par invite92251e86 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2008, 08h30
  2. electrovanne ???
    Par bimo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 18h29
  3. Electrovanne
    Par invite40a714d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 07h43
  4. électrovanne
    Par invite972a8c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 09h07
  5. Electrovanne
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2004, 19h18
