[Blanc] Panne, débordement Lave linge Brant Premia 855 TVA[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    inviteeff453a7
    Mon lave linge ne coupe pas l'arrivée d'eau et déborde par le trop plein. Au niveau du programmateur le cycle tourne normlement.
    Un réparateur est passé, il m'a dit que c'était la carte 55X3060 qui était morte (elle se trouve en bas à gauhe). Je l'ai changée moi-même, mais j'ai toujours le même problème.
    Merci, pour vos précieux conseils.
    Re : Panne, débordement Lave linge Brant Premia 855 TVA
    on vas commencer par le plus logique:
    -1- s'assurer que hors tension l'eau n'arrive pas dans le lave linge
    -2-que la chambre de compression ne soit pas encrassée
    -3- que le petit tuyau chambre de compression/pressostat ne soit pas perçé
    ensuite l'on avise,
    inviteeff453a7
    Bonjour Richard 31
    1- Non l'eau n'arrive pas quand la machine est hors tension
    2 - je ne sais pas ce qu'est la chambre de compression ?
    3 - je sais que le réparateur a vérifier le petit tuyau rouge et le pressostat, il n y a pas de souci de ce côté.
    Merci encore et j'attend de vos nouvelles
    inviteeff453a7
    Rebonjour Richard 31
    Ce que je n'ai pas expliqué dans mon premier message, c'est que la panne est survenue suite à un dégat des eaux. Le raccord en Y qui alimentait le Lave linge et le Lave vaisselle a cassé et je me suis retrouvé avec 1 cm d'eau dans l'appartement. Il y a eu des projections d'eau sur le lave linge et suite à cet incident il y a eu cette fameuse panne.
    re,
    donnez moi svp la valeur ohmique de la bobine de l'électrovanne,
    car a présent au vu de ce que vous signalez,
    la recherche ne sera pas simple,
    ps: la chambre de compression est en fait ce qui informe le pressostat le dépanneur ayant contrôlé le pressostat et le tuyau,
    n'a pu passer a coté de ce contrôle,
    donc on élimine cette possibilité,
    mais vu le positionnement de l'électrovanne sur la machine,
    on ne peut facilement imaginer un contact humide qui perturbe le remplissage dans cette zone,
    c'est le pourquoi du contrôle impératif de la valeur de la bobine électrovanne
    Dernière modification par richard 31 ; 13/09/2009 à 09h07.
    inviteeff453a7
    Aucune valeur homique au borne de l'electrovanne (hors tension)
    re,
    cela est impossible,
    effectuez le contrôle sur calibre" kohms" et non pas en calibre "ohms"
    re,
    surtout déconnectez le fil d'alimentation de l'électrovanne pour le contrôle,
    décrivez bien vos manips dans les moindres détails, et confirmez a nouveau ne pas avoir le moindre remplissage appareil hors tension,
    le contrôle des organes a l'ohmmètre s'effectue bien sur appareil déconnecté du réseau électrique dans tous les cas
    inviteeff453a7
    J'ai bien controlé hors tension et bobine déconecté, malheurerusement mon appareil de mesure n'est pas assez précis il monte jusqu'à 200 homs, je vais essayer de m'enprocurer un plus précis demain. Concernant le remplissage, je vous reconfirme qu'il n y a pas de remplissage machine hors tension.
    philgood1968
    Richard tu dis eliminer la chambre de compression.... Moi je la verifierait quand meme. Un technicien qui diagnostique une carte qui ne sert qu'à l'alimentation du moteur comme deffectueuse pour un probleme de remplissage........ je dis qu'il peut etre passé a coté de la chambre.
    Enfin pour la verifier souflez dans le tuyau de pressostat qui va vers la cuve ( l'idéal etant de prendre une grosse seringue et d'aspirer et souffler pour bien la nettoyer).
    Au dela de ça je ne vois qu'une cause possible un contac pressostat hs.
    Il est aussi possible comme le dit richard que suite au degats des eaux une perturbation soit provoquée avec un peu de chance elle partira toute seule apres sechage.
    Cdt
    inviteeff453a7
    Bonjour Richard 31
    J'ai vérifié la valeur ohmique de l'électrovanne (lave linge déconnecté du secteur et éléctrovanne déconecté du circuit) la valeur est de 3870 ohms.
    re,
    elle est bonne vas falloir chercher ailleurs
    inviteeff453a7
    Bonjour Richard 31
    Après cette vérification, que dois-je contrôler ?
    Cordialement, fifab
    re,
    faire la vérif de philgood post #10
    il a raison sur le principe
    inviteeff453a7
    Je tiens à m'excuser auprès de Philgood de ne pas avoir répondu l'autre jour, car j'ai vérifié la chambre en soufflant dans le petit tuyau rouge et l'air passe, donc le tuyau n'est pas bouché. Concernant l'humidité dans le lave linge, je ne pense pas qu'il enreste , si il y en a eu, car le dégat des eaux à eu lieu il y a 3 semaines.
    re,
    l'emmerdement avec un dégât des eaux est le fait que l'on ne sait pas ce qu'elle a pu toucher,
    je ne sais pas si c'est un module de gestion moteur seul,
    ou un module de gestion totale,,
    si total,
    le triac d'alimentation de l'électrovanne pourrait être en court circuit et bien sur remplissage permanent,
    auquel cas le dépanneur a raison de l'incriminer
    inviteeff453a7
    La carte électronique que le réparateur m'a signalé comme HS à été changé, puisque c'est la première chose que j'ai fait.
    P.S : si le diagnostic par inetrnet est trop compliqué, on laisse tombé, j'aurai eu le mérite d'avoir éssayé de la réparer à moindre coup !!!
    re,
    c'est vrai je l'avais oublié l'échange de carte)
    un truc a tout hazard!! le pressostat
    voir si ses contacts basculent normalement,
    style 11/12 au repos contact fermé, en soufflant le contact doit être ouvert,
    si 1/2/3 sur le pressostat le principe reste le même
    inviteeff453a7
    je ne sais pas où se trouve le pressostat pour voir les contacts et est ce qu'il est visible ? ou faut-il démonter quelque chose pour l'atteindre
    re,
    le bandeau de commande a déposer ,
    il est dedans au bout du petit tuyau rouge
    inviteeff453a7
    Les contacts basculent normalement, 11/12 au repos contact fermé, en soufflant le contact s'ouvert (testé avec un multimètre)
    re,
    là,
    je commence a nager,
    je n'ai eu qu'une seule fois une vacherie de ce genre,
    mais c'est ancien (on ne l'oublie pas pour autant)
    via un moteur asynchrone dont un enroulement s'était modifié,
    il m'alimentait l'électrovanne en continu,
    mais vous n'avez pas un tel type de moteur le votre est de type "universel"
    oups!!!!!!,
    me donner svp la valeur ohmmique de la pompe de vidange
    inviteeff453a7
    la valeur ohmmique de la pompe de vidange est de 190,3 ohm
    re,
    dommage (elle est bonne)
    je refais le point
    -1- pressostat ok
    -2- module neuf
    -3- electrovanne ok
    -4- pompe de vidange ok
    -5- chambre de compression ok
    il reste quoi??
    me faut réfléchir
    re,
    controler la valeur ohmmique de la résistance
    et voir aussi qu'elle ne soit pas a la masse (controle entre une patte de la résistance et la cosse de terre
    inviteeff453a7
    quel est la différence entre le pressostat et la chambre de compression ?
    re,
    l'une commande l'action de l'autre (montée en pression = basculement du pressostat)
    attention lire mon post précédent on s'est croisé
    inviteeff453a7
    la valeur ohmmique de la résistance 26,2 ohm.
    Elle n'est pas à la masse
    inviteeff453a7
    Je ne sais pas si j'ai bien compris comment vérifier la chambre de compression, pouvez vous me redire cette manip? Concernant le pressostat pas de souci j'ai bien saisi
  1. [Blanc] Lave-linge Brandt Modèle 855 TVA PREMIA
    Par invite30fa5666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 11h05
  2. [Blanc] souci sur lave linge prémia 855 TVA [résolu]
    Par invite57052b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 16h38
  3. [Blanc] panne lave linge brandt 855 tva
    Par alexd26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 08h54
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle BRANT premia P4530 [résolu]
    Par invitedf776926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 13h16
  5. [Blanc] Débordement lave vaisselle brant premia
    Par invite65fe14c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 16h12
