Panne ventilation cuisiniere thermor m657pbb
    pawnies20
    Bonjour à tous.
    Après pyrolyse, mon four Thermor m657pbb ne fonctionnait plus et emmetait un bruit
    J'ai ré-enclenché le bouton rouge et le four s'est remis à chauffer mais le bruit était toujours présent.
    En y regardant d'un peu plus près, je me suis apercu que c'était le moteur de la ventilation qu'y l'émettait.
    J'ai controlé les transistors et diodes de la carte mais tout semble ok.
    Les triacs, je ne sais pas comment les tester.
    Le moteur ne tourne pas mais emet un ronronnement .
    Il n'est connecté que par 2 fils.
    Qu'en pensez vous?
    Puis je tester le moteur en lui "collant" du 220 v alternatif en direct ou est ce trop?
    Avez vous une idée.
    Merci d'avance...
    Fred
    invitecc719b12
    Re : Panne ventilation cuisiniere thermor m657pbb
    Pas de pb tu peux l'alimenter en 230 V, c'est un moteur à spires de fragger de 20 W, c'est du costaut....
    Outre cette réponse un peu fantaisiste, il serait interressant de savoir si une tension reste au borne de ce moteur... Si tu dispose d'un vollmètre mesure le tension à ses bornes Bien sûr en respectant un minimum de sécurité le 230 V tue[B][COLOR=DarkRed]
    invite4eb0194d
    SALUT!
    Il faut changer le ventillateur tangeantiel car il y a 2 tole qui sont serties et qui cervent a centrer le rotor, une de ces 2 toles se desolidarise du moteur et met le rotor en travers ce qui cree le bruit et empeche la rotation de celui-ci...
    tout cela apres verification que la tension arrive bien aux bornes du moteur bien sur!!
  1. [Blanc] Pb avec une cuisiniere Thermor
    Par invitedf2b5cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 20h14
  2. panne ventilation four sauter
    Par air9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 08h09
  3. Ventilation four THERMOR FP75M
    Par invite2ee1f0c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 17h55
  4. panne sur four Thermor FP75MB
    Par invite524ef470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 21h17
  5. panne cuisiniere thermor
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 19h09
