[Blanc] machine à laver
machine à laver
    invite5b7f40a6
    machine à laver
    bonjour a tous
    voila ma machine a laver brandt a un probleme il resté de l eau au fond du tambour je l ai vidée par un bouchon a devisser en bas de ma machine. je pense qu elle est bouchée comment faire pour la debouchee .si je la fait tournée a vide elle risque de se re renplir
    aider moi comment faire merci
    PEPIN45
    Re : machine a laver
    merci de nous donner le type de la machine
    la sudiste
    bonjour, verifiez la pompe de vidange que quelque chose ne la coince pas
    philgood1968
    Si il y a un bouchon vissé en bas c'est une BB40. Des lors il est probable que le tuyau entre la cuve et la pompe soit bouché.
    Il faut rretirer la plinthe en bas qui est maintenu par deux clips en haut de la plinthe et retirer les deux boulons de 8 qui tiennent la tole avantpour pouvoir la retirer.
    Le tuyau est a defaire coté pompe (eviter de retirer cote cuve car risque de fuite apres), le collier dessus est sertie il faut le couper et le remplacer par un collier de type serflex, puis nettoyer l'interizeur de ce tuyau ou vous trouverez des pieces de monnaie (j'en mettrais presque ma main a couper)
    Cdt
  1. [Blanc] machine à laver
    Par invitea209a4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 14h05
  2. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 16h36
  3. [Divers] Machine a laver
    Par invite336a947d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 20h12
  4. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  5. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
